Коллеги, добрый день! Поделитесь пожалуйста, у кого был опыт работы по наблюдению за деформациями фундаментов строящихся/построенных ВЭС. Какую нормативную литературу использовали?
Сначала нужно составить и утвердить с эксплуатирующей службой программу работ. СП 22.13330.2016 скорее всего, но нужно смотреть в проекте точность и допуски на деформации там же. И какие деформации интересуют? вертикальные или плановые?
Вопрос достаточно широкий. 1) Конкретно под ВЭС нормативов определяющих требования к геодезическому мониторингу практически нет. Есть отраслевые требования: - СТО 70238424.27.100.059-2009 СТО НП "ИНВЭЛ" Ветроэлектростанции (ВЭС). Условия создания. Нормы и требования. - СТО 70238424.27.100.061-2009. СТО НП "ИНВЭЛ" Ветроэлектростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания Нормы и требования 2) Если относить высотную часть ВЭС к сооружениям башенного типа, (в рамках ГОСТ Р 51237-98) то частично требования определены в СП 22.13330.2016. Методики наблюдений связаны с использованием Руководство по определению кренов инженерных сооружений башенного типа геодезическими методами. ЦНИИОМТП М.,1981; 3) Если рассматривать ВЭС в международных рамках, то в зависимости от конструктива (морские, горные и пр.) существуют соответствующие национальные и федеративные требования (Нидерланды, Франция, Норвегия, Канада, США и мн. др.)
Спасибо за информацию. Возможно можно сюда отнести и "МЕТОДИКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВЫСОТНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МДС 13-22.2009"
Я очень думаю что "для полного счастья" кроме этих требований нужно будет использовать СТО СРО-Г 60542954 00007 -2020 в части постановки самого мониторингового процесса; хранения, обработки данных; расчета, анализа и прогноза искомых параметров
