Вертикальность свай
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Кучерявый, 7 фев 2014.
  1. Кучерявый
    7 дек 2012
    Здраствуйте. Подскажите как можно проверить вертикальность уже забитой сваи?
  2. KorD
    21 ноя 2012
    ЗАЧЕМ?::blink.gif::
  3. Кучерявый
    7 дек 2012
    сам не знаю...спрашивают как вы будите контролировать как забита свая::biggrin24.gif::
  4. KorD
    21 ноя 2012
    Вообще-то никак.Контролировать надо смещение центра сваи относительно буквенных и цифровых осей(в верхнем сечении,где торчит пенек), а также отметку срубки.
    --- Сообщения объединены, 7 фев 2014, Оригинальное время сообщения: 7 фев 2014 ---
    Может предложить их пооткапывать,чтоб вертикаль проверить::rofl::
    --- Сообщения объединены, 7 фев 2014 ---
    У Вас руководство ,наверное сваи с колоннами попутало.
  5. Кучерявый
    7 дек 2012
    именно сваи....
    а может можно как-то контролировать при самом погружении??
  6. KorD
    21 ноя 2012
    Для забивки обычных свай выверяют вертикальность стрел в двух плоскостях, а для забивки наклонных свай устанавливают заданные углы наклона стрел. После этого копер закрепляют специальными натяжными скобами или аутригерами, поднимают молот по стрелам и закрепляют в верхнем положении. С помощью троса и выносных блоков подтягивают очередную сваю, поднимают и устанавливают ее на пересечении разбивочных осей, затем разворачивают вокруг продольной оси в заданное положение. Верхним концом сваю подводят под наголовник и опускают молот.
    Погуглил.При погружении можно
    art3geo нравится это.
  7. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    Давным-давно строили мост на сваях, не очень длинный ( но и не вдоль берега...)
    Экскаватор (драглайн) + "гром-баба" (тяжеленная железяка с направляющей трубой), рабочий, теодолит, нивелир...
    Чуток подальше ставил нивелир - свая целиком в поле зрения, с другого направления - теодолит...
    Вдвоём с рабочим,( он у теодолита, я возле нивелира), с матом, с дикими криками и всяческими неприличными жестами "рулили" экскаваторщиком...
    Сваи забили, пролёты легли, мост построили и даже сдали приёмной комиссии...[​IMG]
    moisey, art3geo и M A K S I M нравится это.
  8. Кучерявый
    7 дек 2012
    KorD, спасибо...
  9. chehoff
    14 май 2012
    Первый в мире, второй по Сибири
    я до вчерашнего дня думал, что мост вдоль речки-это чья то хохма, и слышал в разное время от разных людей такие байки))) Оказывается так было задумано проектировщиками исходя из условий стоимости строительства моста на суше или в акватории.А реку потом подгоняют под мост. Вроде так.
  10. Сергей Сологуб
    8 дек 2012
    Украина.Донецк - Россия.Сочи
    ох..да никак. у нас вообще в фирме при бурении буронабивных свай начальство хотело чтобы я контролировал вертикальность шнека при бурении постоянно...но так как буровая это не особо простое оборудование,это почти невозможно =(
    chehoff нравится это.
  11. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Вообще то современные буровые установки (буронабивные) - самостоятельно выставляются оператором по вертиеали , тут главное попасть в центр.
    Хотя недавно нарвался на древний аппарат по забивки свай - где вертикальность контролировал рабочий "на глаз" без уровня и отвеса.
    Прораб ответственный сладко спал в прорабке - результат 50 процентов брака. Переделывали за свой счет.
  12. Pionier
    22 фев 2009
    Санкт-Петербург
    измерить угол наклона оголовка относительно горизонта. Этот норматив есть в СОКК СМР, не помню точно, вроде 5% допустимый наклон
  13. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    Не верю - согласовали по любому.
    art3geo, KorD и alexkrong нравится это.
  14. KorD
    21 ноя 2012
    неужели бывают сваи или колонны у которых оголовки перпендикулярны плоскостям граней?::blink.gif::В современном мире симметрия не в моде.Обычно все косое и ничего не скажет будь там наклон или нет.
    Aksenow нравится это.
  15. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    если отлеты до 40см в плане или перебиты на 1м по высоте - как согласовать. били новые.
    где-то пересогласовали конечно, но на денюжки попали.
    головы летели в конторе даже у больших начальников.
  16. Волк
    24 окт 2007
    Санкт-Петербург
    КТО спрашивает? Вертикальность свай контролируется при забивке либо по электронному уровню стрелы копра, либо на глаз (обычно) либо по отвесу рабочим/прорабом. Это их дело.
  17. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Вертикальность забитой сваи проверить можно, но за о-о-очень дорого::smile24.gif:: и копать, копать копать::crazy::.
  18. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Так проще ростверк расширить на 30 см. А как забить рядом новую? м\у осями соседних свая должно быть не менее 3-х диаметров, иначе свая не работает.
    А это как можно, котлован перекопан?
  19. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    недосыпано на проектный уровень, песок не завезли в навигацию в полном объеме,
    бардак просто на стройке.
    не всегда между осями такие допуски.
    где была возможность - ростверк расширили, но есть моменты когда блок-боксы надо ставить или мачты.
  20. Pionier
    22 фев 2009
    Санкт-Петербург
    оголовком называется вся часть сваи,которая сопрягается с ростверком )
    Чихун нравится это.
