добрый день!Товарищи геодезисты,интересуюсь,какие есть методы проверки вертикальности опоры Теодолитом(!) заранее спасибо!)
Добрый! Метод тут один и действует на все вертикальные конструкции. Устанавливаете прибор и наблюдая ось конструкции сверху фиксируете положение горизонтального круга. ---> опускаете зрительную трубу к следующей или нижней отметки оси на конструкции. Результат: при совпадении - отлично, при несовпадении - выставляется рулетка и отмеривается расстояние от перпендикуляра верхней отметки(перекрестие сетки нитей теодолита) до риски снизу. После исправления и повторной проверки закрепляют конструкцию в одном положении и переставляют прибор на 90градусов от предыдущего места стоянки прибора, относительно конструкции (взаимо перпендикулярное расположение стоянок). Все наблюдению повторяются и на 2-ой стоянке. И контрольное наблюдение на первой - мало ли сдвинулась пока с другой стороны поправляли! При работе с теодолитом лучше использовать сразу 2 прибора - сокращает время выставлений. Удачи!
Можно очень много добавить к вышеизложенному Shemba, но упомяну лишь о наблюдении при 2-х кругах - для компенсации неравенства подставок
SWK, если поделитесь своим опытом и изложите более детальную инструкцию, буду признателен. Ведь форум - это и есть обсуждение и передача информации ;)
Спасиб о спасибо! --- Сообщения объединены, 12 апр 2016, Оригинальное время сообщения: 12 апр 2016 --- Буду рад услышать ваше мнение)
Про форум - "передача информации", "обсуждение", да. Но это не ваш случай, по моему мнению. Правильнее воспользоваться литературой. К примеру http://www.twirpx.com/file/1179931/ Интересующий вас вопрос изложен на стр.400-402.
