Здравствуйте! По опыту, при какой высоте опалубки возникает необходимость зафиксировать в исп отклонения от вертикали? Уточняю: имеется опалубка плиты днища приямка 6х4х0,3 м. По периметру днища будут возведены стены приямка толщиной 0,3 м и высотой 2 м. Нужно ли показывать вертикальность опалубки плиты днища приямка?
Пользуясь случаем , задам вопрос по допустимым отклонениям из СП 70.13330.2012 опалубки и фундамента мелкого заложения, забетонированного на месте: 1) по опалубке Таблица 5.11 Предельное смещение осей опалубки от проектного положения фундаментов 15 мм; 2) по фундаментам Таблица 6.5 допустимое отклонение положения в плане относительно разбивочных осей +-25 мм. Как можно установить опалубку в допуске (не более 15 мм относительно проектного положения фундамента), чтобы получить предельное отклонение положения фундамента в плане в 25 мм?
Так опалубка не титановая, а бетон не лёгкий. Независимо от рихтовки уход бетона всегда будет. Опалубка и бетон всегда разные.
ardi.stroi, попробую сформулировать иначе: пусть фундамент смещен как показано на рисунке. Вроде в допуске. Но ведь опалубка не должна была быть установлена таким образом - у нее же 15 мм всего допуск
Если ответить сильно не углубляясь, то допуск на опалубку дан с запасом, чтобы после бетонирования готовый фундамент влез с свой допуск UPD. Пока печатал, коллеги сверху уже объяснили
Пользуясь случаем , задам вопрос по допустимым отклонениям из СП 70.13330.2012 опалубки и фундамента мелкого заложения, забетонированного на месте: 1) по опалубке Таблица 5.11 Предельное смещение осей опалубки от проектного положения фундаментов 15 мм. PS: вы что строите фундамент или ОПАЛУБКУ, мне просто непонятно где должна проходить ось опалубки я понимаю плоскость внутренней стороны опалубки но не как не ось опалубки :), на эту формулировку нельзя ссылаться есть понимание а не ввод в заблуждение,аксиома такова до метра высотой линейные размеры указывают а отклонения свыше 1 м высоты уже указывают вертикальность а это уже есть понимание смещение нижнего яруса опалубки или верхнего.
Согласен малость не так описал надо было написать до 1 метра достаточно линейных размеров проект и факт а свыше 1 метра указывают вертикальность низ и верх опалубки по смещению то есть по низу и по верху по факту :)
Ёпта вообще по СП геодезист не имеет права стрелять опалубку и выпуска арматуры т.к. там метод контроля на ИТР и журнал работ. Сколько об этом не пиши, все равно бестолку. Чтоб такой дичи не было нужно во фриланс идти
Два вопроса: По какому СП - геодезист что то не имеет права делать ? Кто такие ИТР по вашему, и относится ли геодезист к инженерно техническим работникам ?
Да по все тому же СП "несущие и ограждающие конструкции" пункты про опалубку и армирование. Не ну если кто желает может стрелять и опалубку и армирование, и ЭЛ КЖ розетки в стенах. А потом ИС на обои рисовать)
В следующий раз хоть на РД 110-017-87 - ссылайся, хоть и древнее и не актуальное, но если на основе его сделать инструкцию и по конторе подписать, то классная бумажка выходит. Почитай пригодится. А по СП как раз и надо снимать опалубку - перед бетонированием. Правда там скорее на 48 - заказчик сошлется.
