Нужно выполнить вертикальную планировку территории, здание уже построено, есть проект благоустройства территории на бумаге, без высот. Я в строительной геодезии не очень подкован, поэтому прошу помощи, как это делается и что сдается в виде документации
уже только завтра сканы будут, меня инетересует последовательность работ, я так понял сначала надо исполнительную сделать а вот дальше что не знаю... может суть объясните если не сложно
Вы спрашиваете, как запроектировать вертикальную планировку? А причем тут геодезия? Вам на форум проектировщиков нужно. Есть масса способов (метод красных горизонталей навскидку вспомнил). Но там не все так просто. Есть масса требований, без знания которых лучше в это не лезть. Нужно хорошо понимать, какие минимальные уклоны нужно соблюсти, рассчитать план земляных масс. Обратитесь к специалисту лучше... Ему от вас может потребоваться уровень чистого пола и текущая отметка земли в границах проектирования. Кроме того еще и отметки врезок нужно знать. Ибо разные сети нужно закладывать на разной глубине. Но можно тут не угадать и контруклоны поиметь
Мужики, усложняете)) с 95% уверенностью думаю, что суть вот в чем: 1. У вас есть на руках проект на благоустройство. Сделайте из него ЦМР. Тоесть все горизонтальки с проекта перечертите в любом ПО, которое способно строить поверхности. У вас будет материал с чем работать. 2. Для расчета объемов работ (кол-во грунта и т.п.) выйдете в поле и сделайте исполнительную съемку, по результатам которой - постройте еще одну поверхность. Обе эти поверхности сравните. Получите объем. 3. Для выноса проектной вертикальной планировки внатуре - возьмите совою проектную поверхность и вынесете её внатуре :) Или через ПО прибора или по характерным точкам, допустим по контурам, предварительно подготовив разбивочные точки в чертеже, с отметками.
Лех, но ведь отметок нет. Вопрос вроде, как рассчитать проектные отметки имея только план и какие-то данные по уже построенным объектам.
В проекте на благоустройство нет отметок? Серьезно? )) Они там могут быть отображены как хрен пойми что, но они там есть.
Мужики! дело вот в чем, прораб сказал сделать вертикальную планировку, есть здание и все...на проекте есть тротуарчики дорога озеленение итд... имеется 0, т.е. пол...(показали репер) как я понял нужно убрать грунт или добавить...т.е. сделать съемку и посадить на другую( вопрос какую Потом как то наверно нужно запроектировать чтоб не было застоя воды на территории Это все я прочитал на теории, на практике как и что незнаю... --- Сообщения объединены, 31 авг 2016, Оригинальное время сообщения: 31 авг 2016 --- есть план земляных масс с высотами, а вот план благоустройства лишь с условными знаками без коммуникаций... --- Сообщения объединены, 31 авг 2016 --- высоты только в плане земляных масс
Вот с этого и начните. Вынесете в натуру центры квадратов по проектным отметкам. И делайте планировку по ним.
Теоретически, конечно, в плане земляных масс должны быть контуры этого же благоустройства ну и отметочки от "было когдато" до "сделать вот так". Вам нужно сделать фактическую съемку как там и что там. Построить поверхность фактическую, сравнить с проектной (из плана земляных масс или проекта на благоустройство, в который этот план масс и должен входить). Есть опыт вычисления объемов? Из получившейся съемки (сравнение факта и проекта) вы сможете визуально увидеть где нужно "подсыпать", а где "срезать". И сказать прорабу где ему нужно срезать а где досыпать, чтобы выйти на проектный рельеф, в котором и запроектированны все правильные уклоны и т.п.))) Ну а для общего развития вы можете сами на фактическом рельефе просчитать водосборы и прочие засады)) Если у вас есть желание этому научиться - могу завтра вечерком показать по скайпу или тимвиверу как что делать))) писать просто долго, визуально проще воспринимать)) но вам нужно сперва сделать 2 вещи: 1. выполнить съемку фактическую 2. оцифровать проектный рельеф с плана земляных масс
Скинь все, что у тебя есть. Сейчас найду видео, где рассказывают, как эти дела проектируют... В цивиле все достаточно просто делается. Но на компе выглядит красиво, а где какие моменты могут выскочить, тут вряд ли кто-то подскажет. Не тот форум. Я серьезно. --- Сообщения объединены, 31 авг 2016, Оригинальное время сообщения: 31 авг 2016 --- Там как правило квадраты 25х25. Не та детализация... Все равно проектировать. Нужно в первую очередь знать отметки верхов колодцев дождеприемных (это водосборники), а потом запроектировать уклоны. --- Сообщения объединены, 31 авг 2016 --- Нужны картинки проекта. Я что-то начал сомневаться, что в ГП нет листа - Вертикальная планировка. Это один из основных листов. Может он найдется. И порядок там все-таки именно тот, что я пишу. А не от плана земляных масс. Он ему уже не нужен. Если сети построены, то в них (в профилях) уж точно должны быть отметки люков. Вот с них лучше и начинать. Потом по периметру здания задать отметки. Потом, учитывая оголение бордюров (15 см для дорожных), с необходимыми уклонами выходить от люков на здание. Как-то так. Видео-пример: http://kivvi.kz/watch/bfdtyr5h6zue/
Люки уже стоят и есть их высоты, я сразу это заметил сегодня когда ходил за бумагами, у меня есть альбом с доками ссобой, но мой телефон фоткает не очень, не видно что написано. --- Сообщения объединены, 31 авг 2016 --- Я завтра сделаю съемку вместе с люками, привяжу все что есть, и посажу и отмасштабирую в автокаде JPEG картинки с альбома который у меня есть. Как я понял кроме люком пока некаких коммуникаций нет, так как меня попросили вынести тепло трубу в натуру
Погоди. Люки стоят - это еще не значит, что они на проектных отметках. Посмотри их правильные отметки в проекте на сети. За одно сравнишь, с тем как должно быть))) Люки обычно перед асфальтом или другим чистовым покрытием в отметку выставляют.
Вот я и не понимаю, походу не хватает документации, в ГП есть: ситуационный, разбивочный план, план организации рельефа,план земляных масс, план благоустройства, свободный план сетей инженерных почему то кстати сразу с колодцами и их высотами... что мне может из этого помочь?
Лол. План организации рельефа тебе и нужен) --- Сообщения объединены, 31 авг 2016, Оригинальное время сообщения: 31 авг 2016 --- Вот все и нашлось. А мы тут проектировать собрались))))
я то не знаю как все это делается))) что мне с ним теперь делать?) оцифровать и от него отталкиваться? --- Сообщения объединены, 31 авг 2016, Оригинальное время сообщения: 31 авг 2016 --- как пошагово сделать вертикальную планировку с этим планом организации?)
да я геодез, я должен сделать вертикальную планировку. Я не разу не занимался строительной геодезией, всегда линейный изыскания были в основном... вот я и нечего не понимаю в этом))) хочу понять пошагово как все делается)
Короче. Чтоб у тебя раз и навсегда появился порядок в голове, запомни: тебе, как геодезисту, нужно дать данные для строителей в соответствии с проектом или проверить отклонения от него. Вот какие данные в проекте есть, вот их и нужно обеспечить. Если объект площадной, то делается разбивка под бордюры. Желательно давать колы в самых низких местах, в самых высоких, в местах перегибов и на радиусах. Так же нужно дать строителям репер в зоне производства работ. А еще правильнее переговорить с прорабом, и выяснить, какие ему данные от тебя нужны для выполнения работ. Под копку могут попросить разбить линии установки бордюров со смещением...
