Вертикальная планировка площадки
Тема в разделе "Помощь студентам", создана пользователем Mycel, 11 янв 2015.
  1. Разобраться бы в углах, по первым буквам моей фамилии...
    К-12
    О - 16
    Л - 13
    М - 14
    Ы - 29
    К - 12
    Какие углы будут для моего варианта задания? (
  2. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Наверное так?
    макс уклон (К+О) 12+16=28% или 16 48' 00"
    дирекционный (Л+М+Ы+К)13+14+29+12=68% или 40 48' 00"
  3. В.Шуфотинский
    дирекционный (Л+М и Ы+К)13+14=27 29+12=41 или 27º41'00"
    --- Сообщения объединены, 11 янв 2015, Оригинальное время сообщения: 11 янв 2015 ---
    У меня получилось макс уклон (К+О) 12+16=28% или 15º38'32". У кого ещё как?
    zhovchik нравится это.
  4. zhovchik
    zhovchik Форумчанин
    Дикий трэш, я пойду соточку приму, потом прикину ::huh.gif:: Если честно, то я даже не догнал с первого раза что нужно
  5. Получается, что максимальный угол наклона(%) = угол наклона(°)?
    Тогда у меня дирекционный угол получился 27°41', но почему он не получился у Иванова? (А+Н и О+В) = 1+15=16 и 16+3=19, т.е. 16°19'.
  6. zhovchik
    zhovchik Форумчанин
    Тэкс =))) Соответствие букв цифровому значению проверил. КОЛМЫК - записано верно. К (12)+О(16) = 28%. Это максимальный уклон в процентах. В градусах это вычисляется так. Чтобы перевести проценты в градусы, необходимо количество процентов разделить на 100 ( получим тангенс угла) и вычислить арктангенс полученного числа. 28/100=0.28. Арктангенс 0.28=15.6422464572 градусов. Это 15 градусов 38 минут 32 секунды.
    Дирекционный угол Л(13)+М(14)=27градусов. Ы(29)+К(12)=41минута. Итого дирик = 27градусов 41минута.
    А в примере скорее всего ошибка, либо фамилия (ИвановА)
    Вычислено неверно
    --- Сообщения объединены, 11 янв 2015 ---
    А это вообще жесть. Ну, как я и говорил, без соточки не разберешься =))))
  7. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Про Иванова ..... дирекционный угол.... так и не понял как у них получился::biggrin24.gif::
    Но сумма букв-точно д.б. в %
    zhovchik, прав, что то я коряво вчера посчитал))) дальше процентов не продвинулся::dry.gif::
    И пикиньте -посчитать условие задачи - сложнее самой задачи::rofl::::rofl::
    zhovchik, sherkhan и В.Шуфотинский нравится это.
  8. В.Шуфотинский
    Скорее, Иваног, либо, если всё же Иванов, тогда дирекционный 16º19', а не 16º20'. Путают бедных студентов, да так, что сами запутываются...
  9. Приятно учиться с такими задачами, пока все книги не перелистаешь, не поймешь! ;-)
    Я уже определил проектную высоту наклонной плоскости, при условии баланса земляных работ:
    Нп=153,88+154,73+155,31+154,08+155,31+154,08+156,29+154,91+156,29+154,91+157,57+155,88+155,9+155,31+157,11+156,29+157,11+156,29+159,57+157,57+159,57+157,57+160,63+158,71+158,28+157,11+158,89+159,57+158,89+159,57+161,34+160,63)/32=157,161 (похоже на правду)
    Далее наклонная плоская площадка задана проектной отметкой Нц точки А и направлением (дирекционным углом) α0 =27°41', наибольшего уклона i =15°38'32" (как было определено выше). Исходя из этого вычислил значения уклонов iх по оси х, и iу по оси у:
    В моем случае определена проектная отметка точки А Нц = 157,161 и дирекционный угол α0 = 27° 41' наибольшего уклона i0= -0,28. Вычисляю уклоны iх=i0 соs α0 = -0,28*0,965=-0,27 ; iу= i0 sin α0 = — 0,28*0,264= -0,074 .
    Проверка значений iх и iу:
    iх2+iу2 =0,073+0,0055 = 0,0785 ±0,28.
    Проектные превышения между вершинами квадратов со стороной l = 20 м равны:​
    1) в направлениях, параллельных оси у: hу = iуl = -0,0756 • 20 = -1,512 м;​
    2) в направлениях, параллельных оси х: hх ixl = -0,27 • 20 = -5,4 м.
    (НЕ похоже на правду, т.к. очень большие превышения по оси Х получились и проверка значений мне не понятна стала).
    И возникла трудность с вычислением координат центра тяжести участка:
    xЦ = (Σxi)/n, yЦ = (Σyi)/n, где xi и yi – координаты центра тяжести i –ого квадра
      24,7 КБ
  10. В.Шуфотинский
    А что Вы хотели при уклоне в 280‰? Хорошая горочка для катания на санках.
  11. В чем я и сомневался, но 0,28 для меня всегда было 28%, если учесть, что 100% это 1.
  12. С определением центра тяжести тоже справился) Спасибо всем, можно удалять тему.
    xЦ = (10+30+30+150+140)/8 = 45,
    yЦ = (30+90+100 )/8 = 27,5
