Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при создании ведомости точек земляного полотна превышения кромок всегда равны -0,02 от оси, создаю при помощи коридора конструкции, как сделать что бы были фактические отметки кромок из поверхности?
1. Выгружаю точки съемки 2. По точкам оси строю трассу 3. Создаю поверхность по точкам 4. По кромкам создаю характерные линии с отметками от поверхности 5. Строю профиль трассы по поверхности 6. Создаю конструкцию простой переходной полосы, в настройках задаю изменять смещение и отметку 7. Строю коридор 8. Изменяю частоту коридора, область, привязываюсь к характерным линиям 9. Извлекаю ведомость точек земляного полотна. Ось извлекает правильно, ширины тоже, но вот с отметками кромок и уклонами беда.
Summerfac3, вероятно в п.6 что-то не так. Как вариант вы запутались в кодах конструкции. Я дедал так* (* я не говорю что так правильно, пианист играет как умеет))) мутил с коридор с ДвухскатнойПолосойДвижения и ведомость формировал так: забыл снять галочки "разделительная полоса " и "кромки" - должна быть только бровка
Summerfac3, Ведомости-Коридор-Ведомость отметок земляного полотна. В появившемся окне выбираем трассу, коридор, ось берем "Из профиля", ставим галочку в Кромки и задаем кромку справа "КПЧ", слева КПЧ(2), галочки напротив "Разделительной полосы" и "бровки" не ставим. Жмем окей и получаем табличку в экселе. Пробуй так.
