В RTK режиме нет постоянного фиксированного значения
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Acid87, 28 фев 2019.
  1. Acid87
    15 июн 2016
    Всем доброго времени суток! Столкнулись со следующей проблемой. При работе в RTK режиме от ПДБС постоянно пропадает фикс. А именно, как только на контроллере появляется фиксированное значение, оно держится 1-3 секунды, после значение становится автономным на 1-2 секунды, затем снова появляется фиксированное значение. И так регулярно, без исключений. Приём поправок не прерывается, держится на одном уровне. Оборудование Hiper SR, ПО Magnet Field. Причём при подключении к другой ПДБС подобная проблема отсутствует. Так же подобная проблема не наблюдается, если используем оборудование Stonex и ПО Carlson SurvCE. Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?
  2. Александр И
    28 ноя 2007
    Иркутск
    Такое бывает, когда нестабильно работает связь с базовой станцией.
    В контроллере Trimble TSC2, можно посмотреть, "возраст" данных с базовой станции. То есть разницу между текущим временем и временем самого "свежего" пакета информации с базы. Если "возраст" (задержка) составляет 1-7 секунд, то есть фиксированное решение. А если порядка 15 секунд и более, то плавающее. При чем плавающее решение может быть на протяжении нескольких минут, при формально существующем соединении.
    Я при таких проблемах, звоню на базовую станцию.
    apostoll и Qvinto нравится это.
  3. Trade_geo
    4 фев 2010
    Самара
    Соответственно в самой БС. Вполне может быть у нее значения Clock offset отстают и генератор внутри Вашего приемника не синхронизируется.
    Ну а может ее просто перегрузить нужно, подзавис.
  4. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Астраханская область, г. Астрахань
    продолжайте использовать стонекс )))) возможно нужно обновить ПО на приемнике
  5. Acid87
    15 июн 2016
    К БС претензий нет, при работе с оборудованием других марок нареканий нет. Проблема именно в использовании приемников Hiper SR и Magnet Field. Возможна ли проблема во внутренних настройках как приемника, так и ПО?
  6. KUG
    KUG
    8 ноя 2017
    БС какого производителя?
  7. Acid87
    15 июн 2016
    Trimble
  8. KUG
    KUG
    8 ноя 2017
    Так в настройках конфигурации?
    И какую точку доступа выбираете при подключении?
  9. Acid87
    15 июн 2016
    Всем спасибо, проблема решилась. Действительно в настройках необходимо переключить с «Автопоиск» на «Trimble».
