В ROBUR блоки приходят с черным фоном
Тема в разделе "Топоматик Robur", создана пользователем Matvey_lit, 25 янв 2022.
  1. Matvey_lit
    17 дек 2012
    Здравствуйте, уважаемые коллеги, столкнулся со следующей проблемой: ЦММ формирую в КРЕДО Топоплан, а затем через DXF проектировщики экспортируют в ROBUR ситуацию и рельеф. С рельефом проблем нет, треугольники, точки, горизонтали приходят нормально, а вот ситуация с проблемами. Все условные знаки из КРЕДО приходят блоками в DXF, а в блоках настроена заливка белым на заднем плане: у колодцев, столбов, покрытия моста, на обозначении трубопроводов В, К, Т и на зданиях фон белый. А в РОБУРе все, что было белым становится ЧЕРНЫМ и перекрывает надписи и выглядит не совсем по УЗ. Другие цвета приходят примерно правильно. Если на площадных объектах можно вручную удалить штриховку, то у точечных только "расчленить" каждый УЗ и вручную удалить. На линейных коммуникациях также приходится каждую букву "расчленять". ПРИЧЕМ в Автокад из кредо все приходит корректно, отлично все видно, на белом фоне 1111.jpg
  2. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    В немолодых версиях ПО семейства Credo III при экспорте можно было выбрать версию DXF при сохранении, и сохранение в версию по умолчанию давало именно такой эффект уже при открытии файла DXF в Автокаде, даже не в Робуре. А если у вас свежайшая версия Топоплана и в Автокаде полученный DXF открывается как положено, тогда хз.
  3. Matvey_lit
    17 дек 2012
    Версия ТОПОЛАНА самая свежайшая, версия 2.7, мне кажется дело в РОБУРЕ, если редактировать в КРЕДО условный знак и сделать фон например серый, то в РОБУР приходит серый! Но это надо все условные знаки корректировать!
  4. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    А если в Автокаде через быстрый выбор по цвету 255.255.255 поменять на другой?
