В пределах скольких секунд должна быть погрешность при полно
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем tim_topo, 20 фев 2011.
  1. Хочу приобрести б/у тахеометр, и я собираюсь проверить его, как мне посоветовали на этом форуме.
    Ставлю прибор по уровню, потом навожусь на далекую цель например на макушку столба, (записываю результаты углов) потом поварачиваю трубу до зенита а еще лудше сделаю полный круг, а потом опять навожусь на макушку столба и сраниваю результаты.
    Вопрос:
    какие результаты премлемы? в пределах скольких секунд?
    нужно ли поварачивать или делать горизонтальный полный круг с самим прибором на 360 град?
    Если есть еще какие нибудь предложения по проверке?
  2. SergKo
    SergKo Форумчанин
    tim_topo, не изобретай велосипед. http://www.synergy-gis.com/lib/malkov/2_3.html
    и в мануале к тахеометру эта процедура описана, и программа соответствующая есть. в любом. даже, наверное, в китайском... ;-) в тахеометре ошибки (2с и м0) до определенной величины не исправляются механически, а учитываются программно.
  3. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    В военном советском руководстве по геодезии (РАГР) был допуск 12 секунд ля ГГС 2 класса. Но это для оптических теодолитов. Для поверки тахеометра я считаю, что нужно несколько раз измерить один и тот-же угол с разным местом нуля.
  4. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    А причем тут ГГС? Допуск на 2С в РАГР дается в зависимости от класса прибора - ст. 20: "...Величина 2С не должна превышать 20" для теодолитов типов Т1 и Т2 и 30" - для теодолитов типа Т5..."
    tim_topo
    Посмотрите для начала - http://www.complexdoc.ru/ntdtext/541365/2 (первая же ссылка из поисковика).
