В КП не видят файлы на диске
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Белобородов Роман, 19 ноя 2013.
  1. Всем доброго вечера. Коллеги, подскажите, не сталкивался ли кто с такой проблемой.
    Подготовил техплан в ТехнокадЭкспресс на изменение площади ОКС. При выгрузке получил 2 файла гуокс и хмl, подготовил пдф вариант ТП, заверил ЭЦП через Крипто Арм, записал все на диск и передал заказчику.
    При подаче заявления в КП заказчику сказали, что не видят файлы (sig) на диске, т.е. якобы их там просто нет, только пдф (не подписанный, который я записал в придачу), хотя я все проверил все открывалось (причем было два диска, в КП смотрели оба, один мы забрали и проверили - файлы есть).
    Это развод? или с чем это может быть связано...???
    За ранее благодарен.
  2. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Белобородов Роман, надо файл xml упакованный в zip записывать! И pdf, если уж приложили, подпишите.
  3. Но гуокс, это и есть упакованный файл с хмl и приложениями, пдф я тоже подписал (приложил подписанный и обычный), видят обычный
  4. Кос
    что то я вас не понимаю. файл либо он есть либо его нет. sig файл не видит АИС ГКН или визуально его не видно?
  5. Почитайте вот это.
  6. geokont
    geokont Форумчанин
    в ТЭ подписать и выгругить в ручном режиме , запись файл на диск. Зачем так много действий?
  7. спасибо
    --- Сообщения объединены, 19 ноя 2013, Оригинальное время сообщения: 19 ноя 2013 ---
    вот и у меня вопрос, файл вроде как есть, а в кадастровой говорят, что нет
    переподписал файл эцп, выгрузил заново, завтра поедем вместе, если будет цирк, отпишусь
    всем спасибо
    --- Сообщения объединены, 19 ноя 2013 ---
    попробовал заново в одно действие, завтра поедем подаваться, посмотрим, что б... они там не видят...
  8. kidziru
    kidziru Форумчанин
    Запишите на дискету 5,25 КП будет рада. Попробуйте записать на меньшей скорости записи, может в этом дело. Как вариант Вы пишете на двд диске или другом типе диска, который не может прочесть устройство в КП.
  9. Спасибо, со второй попытки они прозрели и все увидели, не иначе чудо...............
