В какой порт в Topcon hiper+ подключается USB провод для компа
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем whitee, 24 янв 2014.
  1. whitee
    14 фев 2012
    М.О., Дмитров
    Добрый вечер всем! Хочу скинуть данные с приемника Topcon haiper+ на комп. В какой порт кабель надо воткнуть?
    Спасибо!
  2. AFeye
    12 янв 2012
    Слева-направо: COM_ _ _COM_USB_POWER
    Смотря какой у тебя кабель; если не найдешь в какой порт тыкать в комп, то тоже пиши, поможем )))
  3. whitee
    14 фев 2012
    М.О., Дмитров
    Спасибо! у меня шнур USB! Я так понимаю в USB надо воткнуть! А программа для скачивания нужна PC-CDU?
  4. AFeye
    12 янв 2012
    Да, и еще по-моему нужен драйвер USB.
  5. whitee
    14 фев 2012
    М.О., Дмитров
    ::biggrin24.gif:: Уж в какой порт в компе тыкать разберусь!
    Все равно спасибо!
    --- Сообщения объединены, 25 янв 2014, Оригинальное время сообщения: 25 янв 2014 ---
    Есть в наличии у тебя? скинь пожалуйста!
  6. AFeye
    12 янв 2012
    Лови:
    • Hiper+.zip
      978,9 КБ
    eye-eye mkII и geosan нравится это.
  7. whitee
    14 фев 2012
    М.О., Дмитров
    Вот спасибо так спасибо!
    Все окейно! скачал! Огроменное спасибо!
    --- Сообщения объединены, 25 янв 2014 ---
    А по south H66 подскажешь?
    Все ок скачал!
  8. tamoda
    17 фев 2011
    Тамбов
    А Вы не подскажете, как мне Hiper+ подключить к компу через USB? Я не могу понять как дрова поставить-там нет .exe файла. В PC-CDU нет выбора USB. Что я не так делаю?
  9. AFeye
    12 янв 2012
    Когда подключишь приемник к компу через УСБ и включишь его, то он должен определится как новое оборудование и винда должна запросить драйвер, тогда и указывай на вышеизложенный файл. Мешать подключению иногда может антивирус, в этом случае я отключаю файервол.
  10. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    У Хайпера есть порт LEMO и кабель LEMO-COM, нужен переходник (кабель-адаптер) COM-USB.
    Драйверок на эту хрень скорее всего понадобится (на адаптер). Если есть Инет, то найдется легко.
    На это любой драйвер COM-USB подойдет, COM не зависит от подключаемого оборудования.
    В PC-CDU будет COM... (номер).
  11. Сергей Попов
    17 май 2012
    СПБ
    У меня в комплекте кабель USB-USB. Втыкаю. Прибор включаю. Ничего не происходит. КомПорт в системе WinXP или Win7 не появляется. PC-CDU ни Com ни USB не видит. Драйвера через "установку оборудования" не ставятся. Проверено на 3-х компах. В чем проблема? Прибор пролежал мертвым грузом 3 года. В любимом Topcone, я знаю, некоторые функции с годами "протухают". И нужно платить денежки за включение некоторых функций. Может в этом прикол.
  12. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Может TRU увидит?
  13. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Ничего там не протухает...
    Или драйвер не тот или устанавливаете неверно.
    Enot нравится это.
  14. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Помнится, когда я GR-3 воткнул первый раз в комп (Инет был подключен), так система сама дрова нашла.
    Кстати, http://www.gsi.ru/art.php?id=421, внизу.
  15. Сергей Попов
    17 май 2012
    СПБ
    Да ну??
    Это как психологический тест - кто что видит на картинке. Я вижу - время действия опции 01.09.2004 (надеюсь это "С", а не "До"). Что она временная и что она купленная. А Вы?
    Про установку драйвера писалось подробно выше. Система даже не пытается их искать. И в ручную тоже не ставиться. И никаких неопознанных устройств в системе тоже нету. Через Com-порт, кстати, подсоединил. Еще у одних коллег по работе такая же беда
  16. Сергей Попов
    17 май 2012
    СПБ
      1,8 МБ
  17. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Смотрите на колонку Current, если опция подключена, то там yes.
    В скриншоте не видно подключена или нет опция USB.
  18. Сергей Попов
    17 май 2012
    СПБ
    Все решилось успешно. Функция USB стоит "YES". Секрет оказался в другом -"кабель USB-USB" от другого прибора - с пятью ножками. Всем спасибо.
  19. eye-eye mkII
    15 дек 2009
    Тюмень
    Да благословят боги твоё доброе сердце! И пусть земля содрогается под твоими шагами!
