в focus 8 нет формата raw
Тема в разделе "Spectra Precision", создана пользователем Денис Воротников, 10 май 2014.
  1. Денис Воротников
    25 апр 2014
    Всем доброго времени суток! Появилось чудо "вражеской" техники focus 8 2'') В принципе все понятно и применительно к стройке вопросов никаких, но тут возник вопрос о сырых данных и забрасыванию в кредо дат. Нашлась целая гора инструкций, но во всех говорится, что по умолчанию должен быть никоновский формат .raw, но в списке его не наблюдается... кто-нибудь в курсе в чем проблема и как ее можно решить? Заранее спасибо всем неравнодушным))
  2. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    А какие форматы есть? У Никона три формата: Raw, SDR33 и SDR2x
  3. Кирилл Большаков
    13 дек 2012
    Нижний Новгород
    Кажется в фокусах-6 только raw , и нет -sdr ...может и в 8 так?
    в кредо-дат он именуется rdf
    а проще- в seditor перевести в сокиевский формат
  4. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    А потом ошибки Seditor-а править? Он измерения F1 делает SS. Автор Седитора куда-то пропал, на просьбы исправить ошибки не реагирует.
  5. Павел_БЛГ
    9 янв 2011
    Благовещенск
    скидывать сырые данные можно формате trimble jobXML расширение *.jxl, надо установить конвертер данного файла если у вас версия кредо дат 3.12 или 4.0-4.1 или в формате TDS Raw Data, но его надо искать в самом приборе через проводник windows ce в папке jobs
    Денис Воротников нравится это.
  6. Евгений Рак
    26 окт 2012
    Красноярск
    В моем Focus 8 версия Survey Pro 5.2.1 можно экспортировать в разные форматы, (файл-экспорт), .survey, .job, .raw, .txt, .csv, .xml, .jxl, .cr5, .dxf.
    Файлами содержащими сырые данных являются только .survey, .job, .raw, .jxl, узнать исходную кодировку первых двух так и не получилось, для возможности обработки. Так что пользуюсь .raw, .jxl.
    самый ходовой это .raw, но тут не старый привычный raw (как в Focus 6 например) типа
    raw 2.0 (раскрыть)
    CO,Nikon RAW data format V2.00
    CO,RAZDOL
    CO,Description:
    CO,Client:
    CO,Comments:
    CO,Downloaded 07-Feb-2014 20:22:19
    CO,Software: Pre-install version: 1.1.3.1
    CO,Instrument: FOCUS 6 5"
    CO,Dist Units: Metres
    CO,Angle Units: DDDMMSS
    CO,Zero azimuth: North
    CO,Zero VA: Zenith
    CO,Coord Order: NEZ
    CO,HA Raw data: Azimuth
    CO,Tilt Correction: VA:ON HA:ON
    CO, RAZDOL <JOB> Created 25-Jan-2014 11:54:24
    CO,S/N:A******
    MP,OP1,,1000.000,1000.000,100.000,
    CO,Temp:-10C Press:985hPa Prism:-30 25-Jan-2014 11:56:39
    ST,OP1,,S,,1.520,0.0000,0.0000
    F1,S,0.000,,0.0000,89.1859,11:56:39
    SS,OP2,1.600,154.31,348.2637,89.4742,12:02:55,
    SS,1,1.600,127.59,193.1808,92.3130,12:08:11,
    SS,2,1.600,127.56,195.0055,92.3525,12:08:29,
    SS,3,1.600,127.89,197.0913,92.3944,12:08:44,
    а новый типа
    raw survey pro (раскрыть)
    JB,NM140506 ectakada,DT05-06-2014,TM18:07:56
    MO,AD0,UN1,SF1.000000000,EC0,EO0.0,AU0
    --.Survey to .Raw conversion version:5.2.1.0
    --Создан в версии 5.2.1, Nivo (C******).
    SP,PNv1,N 5000.000000,E 5000.000000,EL100.000,--gro
    --Дата: 06.5.2014, Время: 18:07:56.000
    SP,PNt10_1,N 721480.561000,E 185626.195000,EL261.527,--Расчеты
    --Target Reflectorless: "Мой безотражат.", HR:0.000 (0.000 + 0.000 Offset), Prism Const.:0.0mm
    SP,PNt10_3,N 721453.066000,E 185553.789000,EL261.036,--Расчеты
    SP,PNt10_2,N 721434.526000,E 185520.057000,EL263.879,--Расчеты
    RS,PNt10_1,CR0.000000,ZE99.525819,SD46.797900
    RS,PNt10_3,CR116.450016,ZE100.262038,SD45.589300
    RS,PNt10_2,CR127.524701,ZE94.000588,SD
    --Невязки – СКО С: 0.003; СКО В: 0.006; ВСКО: 0.094
    --Точка засечки: t10_1 (измер. относ. вычисленной) Дельта проложения: -0.009719 Дельта горизонтального угла направо: 0.0000
    --Точка засечки: t10_3 (измер. относ. вычисленной) Дельта проложения: -0.005539 Дельта горизонтального угла направо: -0.000925
    --Точка засечки: t10_2 (измер. относ. вычисленной) Дельта проложения: --- Дельта горизонтального угла направо: 0.00046
    SP,PNv2,N 721488.835022,E 185580.830195,EL269.445006,--
    --Target Generic Prism: "призма -30", HR:1.600 (1.600 + 0.000 Offset), Prism Const.:-30.0mm
    --Activating Total Station: Nikon NiVo, Прямое подключение,9600,Нет
    OC,OPv2,N 721488.835022,E 185580.830195,EL269.445006,--
    BK,OPv2,BPt10_1,BS100.201132,BC0.0000
    LS,HI0.000,HR1.600
    SS,OPv2,FP1,AR331.042332,ZE89.314675,SD75.675400,--rostverg
    SS,OPv2,FP2,AR331.015101,ZE89.451769,SD77.024700,--rostverg
    SS,OPv2,FP3,AR329.225575,ZE89.012231,SD76.021900,--podferm
    так то пришлось писать конвектор из нового raw survey pro в старый raw 2.0, чтобы credo dat 3.1 мог видеть.
    но при экспорте в raw survey pro не экспортируются угловые измерения (то есть сохраненный угол, без расстояния), пришлось придумывать как программно вытащить из .jxl
    какие форматы экспорта у вас имеются в приборе?
  7. Денис Воротников
    25 апр 2014
    форматы вот такие...
    --- Сообщения объединены, 11 май 2014, Оригинальное время сообщения: 11 май 2014 ---
    вот как раз JobXML присутствет) если можно более подробно, что и как с ним можно сделать...
    --- Сообщения объединены, 11 май 2014 ---
    по поводу форматов ответил выше. Версия Survey Pro 4.9.1 стоит и как ее прокачать пока не дошел
  8. i77artur
    9 окт 2010
  9. Денис Воротников
    25 апр 2014
    Благодарю! завтра на работе этим займусь, может что-то путное выйдет)
    Огромное спасибо! с форматным файлом в приборе еще не разбирался, но утилита Trimble ASCII File Generator переводит в raw 2.0, так что в принципе проблему можно считать решенной))
  10. Евгений Рак
    26 окт 2012
    Красноярск
    Спасибо за информацию, и правда отлично работает, в свое время кучу времени потратил чтобы перекодировать raw survey pro в raw 2.0.
    А тут вот оно как просто =)
  11. AdrasMan
    4 дек 2013
    город Воинской Славы Белгород
    А вы эту утилиту Trimble ASCII File Generator на комп ставили или в тахеометр? Если в тахеометр - то в какую директорию (папку)? Если на комп - то как ею пользоваться? На Приновском сайте никаких инструкций не дано по пользованию этими утилитами.
    А еще меня интересует, в какую директорию Survey Pro засунуть форматный файл Trimble? Там указаны директории для Trimble Acsess, Survey Controller и Digital Fild Book. А мне надо в Survey Pro.
  12. Sanych1982
    9 янв 2014
    Trimble ASCII File Generator ставится на комп. Пользоваться им - элементарно, указать исходный JobXML, выбрать нужный формат вывода, нажать ОК.
    ... засунуть форматный файл Trimble... нужно сюда: Program Files\Survey Pro\XSLT
  13. Павел_БЛГ
    9 янв 2011
    Благовещенск
    или в ту же папку где лежит файл с тахеометра
  14. AdrasMan
    4 дек 2013
  15. AdrasMan
    4 дек 2013
    То что нужно, получилось. Всё-равно файл надо править, (все-таки этот сурвей про - самая дурацкая из всех ПО для тахеометров - IMHO), но с помощью редактора измерений это делается несложно.
    Теперь у меня возникла совсем обратная задача. Меня лишили лицензионного КРЕДО_Дат, купить новое не обещают. У меня ФОКУС-6, который выдает чистейше никоновский формат, но который не съедает для обработки и уравнивания SPECTRA PRICISION SURVEY OFFICE. Но этот сурвей офис без проблем съедает даже прямым соединением с прибора ФОКУС-8. Так вот, смогу ли я замутить обратную конвертацию из формата NIKON RAW в какой-нибудь формат, чтоб этот сурвей съел его и обработал. Ну не возвращаться же к калькулятору!
  16. i77artur
    9 окт 2010
    chehoff нравится это.
  17. Sanych1982
    9 янв 2014
    Так ведь CREDO DAT (старый ломаный) без проблем никоновский raw употребляет... или очень в SPSO хочется обрабатывать?
  18. AdrasMan
    4 дек 2013
    Низзя в ломаном. Не верю я ему, да и в организации строго-настрого запрещают нелицензионный софт. Лицензионные тока сурвей и ТБЦ, они могут уравнивать измерения из тахеометров, которые на винде. А у меня фокус-6 обычный. А наш кредо_дат уехал в командировку, далеко и надолго.
    --- Сообщения объединены, 20 фев 2015, Оригинальное время сообщения: 20 фев 2015 ---
    В какой из нужных мне формат пересохраняет? job мне нужен, или dc, такие сурвей съедает, вот в такие мне и нужно. Другие форматы тахеометров сурвей и ТБЦ не понимает.
  19. Егоров Н.В.
    12 мар 2009
    Настройте прибор в дата трансфер, подключите прибор к компьютеру, откройте ТБЦ, и импортируйте (без промежуточных файлов).
  20. AdrasMan
    4 дек 2013
    Не импортирует ТБЦ из Фокуса-6 и Никона Ниво 5М! Говорит "не могу найти подходящего импортера". Из Ниво 5С очень даже импортирует, формат JXL
