В чем разница в Ринекс файлах?
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Джонхаб, 5 апр 2011.
  1. Джонхаб
    Джонхаб Форумчанин
    Коллеги, прилагаю 4 файла, файл KHAJ взят с SOPAC и в TGO грузится без проблем, другие три файла экспортированы из SpectrumSurvey в формате Ринекс и НЕ грузятся в TGO.
    Если у кого найдется время, посмотрите в чем дело и как исправить ситуацию.
    Первый файл взял для образца, он не связан во времени с другими файлами.
    В расширении файлов больщую -О- менял на маленькую -о- не влияет. ::sad24.gif::
  2. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    Неправильно заданы приблизительные координаты в заголовке RINEX-в:
    Spectrum
    Код:
      6378137.0000        0.0000        0.0000                  APPROX POSITION XYZ
            0.0000        0.0000        0.0000                  ANTENNA: DELTA H/E/N
    Первый файл
    Код:
     -2995264.4807  2990442.5053  4755569.3311                  APPROX POSITION XYZ
    (Добавление)
    Вообще TGO критичен к заголовкам RINEX файлов, которые можно править вручную (при безнадеге с конвертером)
  3. Джонхаб
    Джонхаб Форумчанин
    Образцовый файл взят для Хабаровска, остальные по Вяземскому, южнее на 150км. Проект создан без привязки к координатам, а не грузится, приблизительные координаты не должны мешать загрузке.. поменял в заголовке....
    Что-то другое.
  4. Сергей Флерко
    Дело не в привязке к конкретным координатам, а именно в заголовке файла, замените в неправильном файле заголовок полностью на заголовок из "правильного" файла и должно быть счастье.
