Принтер: DWG to PDF Эта фишка появилась в 2016 каде... со старыми чертежами. Все настройки у текста - Без Рамки(новая функция Autocad-2016) Как избавиться?
Данная проблема повидимому будет у Всех созданных ранее текстов (т.е. в autocad 2015 и ниже), я проверил все ранее чертежи у всех одно и тоже при печати на dwg to pdf. Отсюда следует вывод что Текст созданный в Autocad 2015 и ниже не имеет данный атрибут текста(мтекста) и в 2016 при печати на принтер "dwg to pdf" автоматически считается Включенным, т.е. печатает рамку... Спасайте!)) кто знает может есть системная переменная чтобы Умолчание на Выкл изменить?)
Переписка в личке выявила -> При всех условиях выше т.е. Создать в раннем автокаде, или без специального атрибута текста или мтекста рамка Будет! в AdobeReader Она просто невидимая! а в FoxitPDF(как у меня) её видно! (её можго двигать и удалять). При печати рамки нет... Fixed! Отключаем видимость коментариев...и не будет рамки!
В командной строке AutoCAD введите EPDFSHX и измените значение на 0 (ноль). https://knowledge.autodesk.com/ru/s...D-shows-frames-around-text-in-PDF-viewer.html
