Уточнение земельного участка, находящегося в муниципальной с
Тема в разделе "Уточнение земельных участков", создана пользователем olesya198921, 10 авг 2011.
  1. olesya198921
    olesya198921 Форумчанин
    Необходимо провести уточнение земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, чтобы в дальнейшем оформить на него аренду, а так как это собственность муниципальная, то изменения в сведения ГКН по данному участку может внести только представитель муниципалитета. Основанием в данном случае будет кадастровая выписка и ... вот здесь как раз возникает вопрос, что в данном случае будет являтся приложением в межевом плане и какие основания кроме выписки можно еще применить?где их искать?
  2. Jacob
    Jacob Форумчанин
    что нужно обосновать?
  3. olesya198921
    При внесении изменений в сведения ГКН необходимо вшивать копию правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа. Так в случае с частной собственностью это гос акт, постановление, свидетельство о государственной регистрации прав. А в случае с муниципальной собственность что это может быть за документ? Не сдавать же в кадастровую пустой межевой план?
  4. geokont
    geokont Форумчанин
    У нас у двух преставителей КУМИиЗО имеется доверенность от МО, может это имелось ввиду
  5. olesya198921
    доверенность наделяет доверенное лицо определенными полномочиями, например правом подписи на межевом плане как представителя муниципалитета и правом сдачи межевого плана в ОКУ. В данном случае меня интересует вопрос касающийся именно прав на данный земельный участок
  6. Jacob
    Jacob Форумчанин
    это если такие документы используются при подготовке межевого плана, в случаях установленных федеральными законами
    если имеются сведения в кадастре о таком документе, в этом нет необходимости.
    вы не поверите, межевой план вполне может быть и без приложений.
  7. Sl_Kansk
    Sl_Kansk Форумчанин
    Можно и без приложений, в любом случае в выписке есть упоминание документа на основании которого образовалось право вот из этого и исходите.
  8. zemli
    zemli Форумчанин
    права на землю в ЕГРП, а в кадастр внести изменение (уточнение границ) может только собственник и тд... зу, а в межевом плане необязательно указывать кто им является... единственным приложением будут документы о согласовании границ...
  9. Кос
    я месяц назад делал уточнение ЗУ находящегося в муниципальной собственности. МП сделал без всякого приложения. и заключение КИ так же не писал. согласовал границы со смежниками. основанием для кадастровых работ был КПТ. подписал его сам как заказчик кадастровых работ а сам МП сдал на кадастровый учет от имени Мунипипалитела. в заявлении была подпись главы ОМС. все нормально прошло получил паспорт.
