При уточнении местположения границ земельный участок полностью попадает в 2 зоны с особыми условиями использования (зона кад=тастрофического затопления и санитарно-защитная зона железной дороги) - согласно кадастровому плану соответствующей ерритории. Подскажите пожалуйста: - нужно ли в межевом плане по уточнению границ указывать информацию об этих зонах? - если нужно то в какой таблице?
В нормативных документах требований о включении в МП сведений о таких зонах (внесенных в ГКН) не содержится. По опыту: общался в одной из районных ЗКП по похожему вопросу, получил ответ, что сведения об ограничениях, связанных с этой зоной, будут включены в МП "автоматически, без участия кадастрового инженера.
В соответствии с п.66. 412 Приказа "!Если ограничение (обременение) права установлено или устанавливается в отношении всего земельного участка (в том числе в связи с обеспечением доступа к земельным участкам или землям общего пользования), сведения о содержании указанного ограничения (обременения) права приводятся в строке "Иные сведения" реквизита "4" раздела "Сведения об уточняемых земельных участках и их частях". Интересует стоит ли данный пункт применять к охранным зонам, и заполнять его при уточнении. И как его собственно заполнять?
