Подскажите пожалуйста.... земельный участок в аренде, арендатору нужно изменить конфигурацию участка с квадратного на прямоугольный.... на какой вид работ готовить межевой план? и от кого готовить МП...участок стоит на учете как временный....
Временный не может быть в аренде, регистрация права меняет статус участка с временный на учтенный. Если участок временный, то проще всего снять его с учета и сформировать участок нужной конфигурации.
спасибо вам за помощь начинающему кадастровому инженеру!!!! Участок действительно учтенный, ошибочка вышла ((( Тогда если учтенный его также лучше снять с учета и сформировать заново или как ошибку???
В том то и дело, что ни какой ошибки нет....просто не устраивает арендатора такая конфигурация.....а хочет сделать участок вытянутым вдоль дороги...
Доброе времени суток. Подскажите пожалуйста. Пришел заказчик и жалуется, что ему перераспределение не правильно сделали (из 3-2) . Проблема в том что был адрес Космическая ,а кадастровый инженер в образуемых прописал(ошибся) Комсомольская. Никогда с такой проблемой не сталкивалась, нужно исправить адрес. Может кто сталкивался с такой же проблемой. Как быть?
Заказчика в ОМС с заявлением на присвоение адреса, они на это уполномочены, они и присваивают, никакой реестровой ошибки
Не соглашусь, что здесь нет реестровой ошибки исходя из самого определения реестровой ошибки, но Ваш вариант с присвоением адреса мне, действительно, нравится больше-Вы правы.
я полагаю, что кадастровый инженер заполнил местоположение неправильно. Если же было постановление на адрес, и он (КИ) неправильно заполнил часть адреса, то собственнику с этим постановлением в МФЦ на внесение изменений в сведения о ЗУ.
