Прошу прощения, если оффтоп. Была локальная задача выгрузить данные с условно-публично открытого ArcGIS Server mapService, поддерживающего query-операцию, при этом должна быть возможность: - пакетная выгрузка (то есть выгрузить все данные по условию, обходя ограничения 1000 записей) - задать выражение where - задать СК (геогр.СК WGS84 или проекция 3857) - задать кодировку выгрузки (UTM, ASCII ...) - задать формат выгрузки esriJSON, KMZ, HTML - выгрузить в формате GeoJSON (согласно спецификации) - при выгрузке в формат GeoJSON автоматически подставлять значение доменов (если поле таково), а не просто выводить код - при выгрузке в формат GeoJSON наименование колонок брать из алиасов, а не из кода Собственно реализовал, доступно http://gis-lab.info/forum/viewtopic.php?f=2&t=18581 Указать можно любой ArcGIS сервис (если он конечно поддерживает query). Применить можно также и для ПКК :) В связи с тем что текущий результат меня устраивает (делал для себя), то развивать не планирую, но если у Вас будут пожелания по доработке - пишите. Доработаю. Окончательный вариант выложу на github
