Устройство лимба в тахеометрах...
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем landsurveyor, 18 ноя 2008.
  1. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Константин
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    и
  2. АПП
    5 июл 2007
    NYR прав, то чему меня учили 40 лет назад, неактуально, пришлость покопаться в современных букварях. Штрих-код на лимбе снимается (т.е. отсчитывается по кругу) обычно с двух сторон. Исследований лимба современных тахеометров на предмет систематических ошибок не нашел - возможно при современных технологиях нанесения штрих-кода это не актуально? Другое дело - случайные. Хотелось бы, что бы знающие специалисты поделились толикой информации.
  3. AstroGeo
    26 авг 2008
    Екатеринбург
    ".. лимб намертво прикреплен к оси.. " - вызывает умиление ))))))))
    а мне казалось, что там не лимб, а некое подобие жёсткого диска, как в компе )))
  4. ronin
    2 май 2007
    Тульская область. RU
    Кто в английском силен? Думаю по этому принципу и в тахах лимб работает...
  5. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    А зачем английский? Там все на картинках видно... ;) Ну, пара слов надо- и то, на всех языках одинаково: абсолютная и неабсолютная система отсчета...
  6. RemonTeR
    23 июл 2008
    Методика определения эксцентриситета лимба, в принципе такая же как и обыкновенного, оптического теодолита, Правда , наколько я помню, принципиальное значение это имеет только у приборов использующих неабсолютную (относительную) систему отсчета с одним датчиком.
  7. NYR
    NYR
    6 июл 2007
    Систем отсчета две: абсолютная и относительная.
    Абсолютная основана на сканировании штрих кода нанесенного на лимб. так как он уникален (то бишь не повторяется) на всем протяжении, то сразу после включения прибор готов к работе.
    Относительная основана на определении поворота трубы относительно нулевого индекса. Неудобство для пользователя в этом не очень критично, трубу нужно вращать, чтобы он знал где этот нулевой индекс находятся.
    Насколько знаю, в плане юстировок-настроек в сервисе проще абсолютная.
    в общем это логично, когда датчика два, снятие отсчетов по противоположным сторонам эксцентриситет исключает.
  8. Степаныч
    29 авг 2008
    Кроме стеклянных штрих-кодовых лимбов существуют и угловые датчики, которые используются в старых добрых Geodimeter 400\500\600 (Trimble 5600 & Fokus 10).
    В этих датчиках отсутствуют оптические лимбы.
  9. RemonTeR
    23 июл 2008
    Это как? Датчик, это устройство , считывающее показание с чего-либо. Как лимб может быть в датчике? Или не быть в нем?
  10. NYR
    NYR
    6 июл 2007
    Датчик там вроде сам по себе, система отсчетов не похожая на все другие инструменты, лимбов там не имеется. Про их устройство (Геодиметра и его клонов) может отыщется знающий, который просветит? Ау...::smile24.gif::
  11. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Лучше один раз увидеть.
  12. недоделанный инженер
    28 ноя 2008
    помогите сделать по всему вышеперечисленному вывод, пожалуйста..какие же всё-таки исследования проводятся со штрихкодовым лимбом, и как вообще он выгледит?????
  13. NYR
    NYR
    6 июл 2007
    Стеклянный круг, толщиной несколько мм. По кругу штрих код (толщиной пару миллиметров). С одной стороны источник света с другой ПЗС матрица. Вот с фото беда.
    Исследований, которые мог бы сделать пользователь, точно не предусмотрено.
    В сервис центрах какие-то процедуры может и проводятся.
