цитата из документации, в машинном переводе : сеть приемников GNSS при использовании многостанционного подхода. Этот подход обеспечивает очень точные положения и наблюдает длинные периодические изменения положения. Требуются времена конвергенции больше чем 24 часов. Это предпочтительно используется для сетей длинного масштаба, когда высокая точность требуется, но время реакции, чтобы поместить изменения играет второстепенную роль в установке
Тогда проще использовать Trimble Integrity Manager. Это специализированное ПО для мониторинга сетей базовых станций. Да и стоит дешевле чем VRS. Но похоже VVV не про это спрашивает. В бытовом случае - периодически привязывайте вашу базу к пунктам с известными координатами. Чем точнее хотите знать положение, тем чаще привязывайтесь/проверяйте.
«Устойчивость координат», в Вашем понимании, это возможность их изменения в результате деформаций массива в районе их расположения или в результате переуравнивания сети?
