В ремонт забрали контроллер Sokkia SHC336. На складе лежит Trimble TSC2 без дела, вчера весь вечер пытался на него магнет фиелд, топ сурв 8.2.1 8.2.2 8.2.3 поставить никак не хочет. Возможно ли установить данный софт для работы с ГРХ2? Пускай пока демо-версии потом лицензию купить. А то с контроллером непонятки, сказали могут в ремонт забрать в офис Гетака в европу и в этом году его больше не увидим, а работать то как-то надо!!
Топконовский софт пишется под определенные устройства и на сторонних контроллерах может работать не корректно, Проверял. То шрифт не влазит, то опции какие нибудь не корректно работают. У меня есть FC-200 свободный могу выручить. Может подойти разве что универсальное ПО от Carlson SurvCE
семеныч, C TSC2 может быть проблема, т.к. на нем ОС WM5 (если ошибаюсь поправьте). MAGNET Field ставится только на ОС WM6 и выше. TopSURV теоретически можно поставить (нужно скачать версию по WM устройства), но как и сказали выше могут возникать проблемы (в основном с Bluetooth).
На TSC2 установился запускается только иконка программы и все! Подскажите варианты выхода из ситуации (у контроллера тачскрин под замену значить мы его увидим месяца через 2): Для работы с ГРХ2 в поле нужен как я понимаю Магнет фиелд а топ сурв не подойдет. В какой топконовский (сокиевский) контроллер установится Магнет фиелд, сейчас продается FC-200 на сайте?
семеныч, На FC-200 MF не встанет, т.к. там ОС Windows CE.NET. Контроллер сдавали в ГСИ Екатеренбург? Приемник с модемами?
приемники с модемами покупал в геотрейде-диллере московского офиса гси, контроллер сдал в геотрейд, геотрейд в ГСИ-Екатеринбург Илье, он сказал что лицензии на ремонт контроллеров в ГСИ нет, поэтому отправляют в Гетак. Так же отдал в ремонт генератор риджик ст-510, такая же история наверное будет, отправят в риджид.!
