установка точности опорных точек
Тема в разделе "GeoniCS и nanoCAD Геоника", создана пользователем Антон Бочаров, 24 апр 2014.
  1. Антон Бочаров
    Антон Бочаров Форумчанин
    Здравствуйте. Помогите с разрешением вопроса. Создал две поверхности, проект и факт, возникла необходимость посмотреть разницу м/д отметками. Выполняю "вертикальная-опорные точки-задать по геоточкам". Результат, три знака после запятой, но без мм, например Ф12,156 а он округляет Ф12,160. Тоже происходит и отображением точек, даёт разницу с округлением до см, по результатам съёмки отметка равна 12,156, проект 12,170, разница должна быть 0,017, а он округляет 0,020. Как изменить настройки точности, мне нужно 0,017?
    Сразу скажу, в дереве, настройки геоточек всё как надо, 3 знака после запятой.
  2. Антон Бочаров
    округление.jpg Как убрать это округление????
  3. prokopchuk
    prokopchuk Форумчанин
    Думаю вот в чем дело, в настройках вертикальной геометрии - "Точность обрезки данных для вычислений":
    После установки лучше удалить опорную точку из проекта и проставить заново.
  4. Антон Бочаров
    К сожалению эта картина у меня выглядит так(.
    --- Сообщения объединены, 30 апр 2014, Оригинальное время сообщения: 30 апр 2014 ---
    Если так то что можно ещё сделать?
  5. prokopchuk
    Больше никак. Эта функция появилась в 14-й версии Геоникса.
  6. Антон Бочаров
    может для этого есть доп утилиты? если есть, где их найти?
