Всем добрый день. Есть несколько вопросов по классам точности в КредоДАТ 5, можете помочь: - при импорте измерений и дальнейшей предобработки, программа сама назначает класс точности плановых сетей и нивелирования. Я создала индивидуальный класс точности с именем например "N05", как сделать так, чтобы этот класс "N05" по умолчанию присваивался после предобработки, ну или чтобы его можно было присвоить всем выделенным пунктам, а не выбирать отдельно для каждого. - в проектах, которые в ветке представлены, класс точности во вкладках "ПВО" и вкладках "Станции" и "Измерения ПВО" совпадает, а в некоторых он разный. При свободном уравнивании как правильно делать: выставить везде один класс точности или нет? Система координат условная, цель процесса - создание и уравнивание сети ГРО для строительства. Просьба особо не бросать в меня помидорами --- Сообщения объединены, 6 дек 2019, Оригинальное время сообщения: 6 дек 2019 --- с первым вопросом разобралась))) там флажок класс по умолчанию надо ставить а вот второй вопрос очень интересует
