Установка штатива на скользком полу
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем 2fkmbyfrolru, 9 июл 2015.
  1. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    Доброго времени суток, мне нужно установить штатив на пол из плитки гладкой , которую нельзя царапать. Сделать пару замеров тахеометром внутри здания. И чтобы ножки у тахеометра не разъехались. Подскажите как лучше это сделать? Спасибо! Пол дорогой, заказчик будет пристально смотреть за процессом съемки.
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Сбейте из бруса треугольную раму, сделайте углубления для наконечников штатива и работайте.
  3. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    Спасибо за совет! Так и сделаю! А есть еще варианты "попроще"?. Просто мне надо на утро завтра, могу не успеть!
  4. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    Мы когда делали съёмку помещений бутиков ЦУМа в Москве, то использовали резиновую прокладку, нашли в магазине сантехники.
    Похожа на маленький вантуз. Резина хорошо прилипает к плитке, ножки штатива не скользят. А в отверстие сверху плотно входило острие ножки штатива. Само собой нужно 3 штуки. ::biggrin24.gif::
    Посмотрите в сети фото штатива на присосках, похожа на присоску, только резиновая.
    avianvv, Дядя Вова, max7 и 3 другим нравится это.
  5. on83bkru
    3 сен 2012
    г. Брянск
    Берешь три присоски и ставишь на них
    avianvv и PNG-Service нравится это.
  6. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Берешь дома три "не нужные" книги и подкладываешь под ножки штатива.
    Если книги будут иметь недостаточное сцепление на паркете, можно обвязать ноги штатива веревкой, что не даст возможности ножкам штатива разъехаться в разные стороны.
    Сам правда такое не пробовал, бо на паркетах не работал.
    Дядя Вова и i77artur нравится это.
  7. Гэми
    17 июн 2013
    Тоже работаем в таких помещениях раз в квартал. Резиновые кругляшки диаметром сантиметров по 5 всегда теперь с собой в папке полевой)))
    Понравился совет с присосками (я сначала прочитал "соски"). Может имеет смысл попробовать натянуть на острие ножек?))))
  8. Максим
    19 июл 2007
    Я использовал 3 маленьких коврика с тремя деревянными досками . Доски кладутся на коврики, ножки штатива - в доски. Крестик станции рисовал на малярном скотче.
  9. X-Y-H
    На хороших штативах раньше резиновые наконечники шли
    Geodesy и мирось нравится это.
  10. barduk
    2 ноя 2010
    Я купил в канцтоварах 3 круглых ластика:
      5,2 КБ
    avianvv, AGF, kenga10 и 5 другим нравится это.
  11. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
  12. Exxolon
    17 май 2007
    Город Герой Первомайск!
    Приходилось когда то делать съемку пола покрытого плиткой.
    Пробовал установить штатив в зазоры плитки,муторное занятие. Клеял на плитку засверленные бруски на жидкие гвозди.
    Думаю проще было бы связать ножки штатива,выдвинув их на всю длину и расставив их пошире. Связанные не разьедутся)))
  13. on83bkru
    3 сен 2012
    г. Брянск
    Но могут убежать. Вот такое фото здесь на форуме нашел. Еще как вариант, двухсторонний скотч. Тот что нарезан маленькими 1см на 1см квадратиками в магазинах типа все по 35, Фикс Прайс и т. п.
    Дядя Вова нравится это.
  14. GeoTop25
    17 фев 2014
    мурманск
    Достаешь из кармана дюбель, в швах плитки ковыряешь лунки, отмечаешь их маркером, штатив должен иметь достаточно острые наконечники (можно взять отечественный),ножки штатива контрольно обвязываешь, чтоб застраховаться (честно говоря, это игнорировал), от инструмента не отходишь ни на шаг. Если работа разовая, заказчик следом за тобой затиркой восстановит лунки, если периодическая - пусть беспокоится и делает в швах закладные точки (обточенный шуруп). Так несколько лет наблюдал балочные конструкции и колонны в огромном торговом зале с постоянного обоснования.
    Alegan94 нравится это.
  15. Geodesy
    1 апр 2011
    Екатеринбург
    В штативе ADA Elevation 16 в комплекте "идут" насадки на ножки.
  16. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    На правах некропостинга, публикуется впервые.
    Жаль, раньше не увидел вопрос.
    Приходилось делать съемку на дорогой плитке и на наболее дорогом покрытии спортивных сооружений.
    Вся сложность в том, что для таких работ требуется точность в доли миллиметра,
    то есть, прибор не должен качаться на "резинках"
    На плитке, как оказалось, самое технологичное решение - кусок дешевого линолеума.
    (Дорогой линолеум толстый, пористый, а дешевый - тонкий и плотный)
    Этот кусок легко режется и кладется под острия штатива, прибор не качается,
    если на шатаив надавить и дать устояться 20 минут.
    На покрытиях спортивных сооружений сложнее - оно эластичное.
    Прокладка не должна повредить его, но и не должна допускать качаний прибора.
    Если нужна разбивка в плане - подходят длинные и широкие деревянные рейки
    (Небольшие деформации вверх-вниз не исказят сильно горизонтальные измерения)
    Если требуется высотка - то надо сделать массивный поддон, щит, с большой площадью
    контакта с поверхностью. размер 2х2 м, не меньше. И нагрузить его гирями, ведрами с водой или мешками с песком.
    Желательно, чтобы оператор работал, не переходя вокруг прибора, стоя на одном месте.
  17. vsv
    vsv
    20 мар 2009
    Челябинск
    Пользовал хоккейные шайбы.
    Если пол пыльный помыть. Если шайба скользит и по помытому - на скотч, но потом задолбает ногтем его отдирать ))
    Тахеометр - МО и КЛ/КП стабильны. Нивелир - в 1 мм на 1 км (0.3 мм на штативе) укладывались.
    В условиях действующего предприятия бонусом спасает и от вибраций.
    зы
    хоккеист я таксе, а в крайние годы меня дворовые пацаны за 10 мин ухайдакивают.. без замены играть отказываюсь.
    На этом уровне шайбы, потасканные на полевых работах, вполне годятся и в игре, на дворовых катках шайба = расходный материал.
    Как через борт в сугроб улетит пиши пропало до весны, а там кто найдет тому и тапки.
    Lex K-G нравится это.
  18. wolodya
    1 янв 2009
    Я именно что бы не разьезжались связывал ноги веревкой или проволокой на уровне винтов закрепляющих ножки. Естественно в установленном состоянии.
    Lex K-G и avianvv нравится это.
  19. Дядя Вова
    29 дек 2009
    @Lex K-G, Ты зачем поднял некротему?
    Самый правильный вариант.
  20. В.Шуфотинский
    Речь шла не только о разъезжающихся ножках, но и о том, что
