Условные знаки в Pythagoras
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем Kybig, 11 май 2017.
  1. Kybig
    9 сен 2015
    Здравствуйте! Работаем в пифагоре и до сегодняшнего момента нам хватало нашей базы условных знаков, у нас она не полная (очень много чего нету)...
    Кому не жалко, скиньте базу с условными знаками, или может быть ссылку для скачивания! (желательно те, которые соответствуют Условным знакам - Москва НЕДРЫ)
  2. Димитрий
    29 ноя 2012
    Kybig, а ваша база УЗ это какая?
  3. Kybig
    9 сен 2015
    Не знаю, как мне коллега дал файл базы, так и работаем, чья - не известно)))
  4. Димитрий
    29 ноя 2012
    • PYTHAGOR.rar
      41,2 КБ
  5. Kybig
    9 сен 2015
    Спасибо, но что то у меня не получается подгрузить... не подскажите как сделать? копирую в папку с заменой, в условных знаках - вообще одна группа ПРИМЕР и все..
  6. Димитрий
    29 ноя 2012
    Kybig, какая версия программы?
    И зачем с заменой? Своя библиотека уже не нужна будет?
  7. Kybig
    9 сен 2015
    Значит я не знаю как добавить правильно... конечно нужна своя... как добавить из вашей?
    версия 12.26
  8. Димитрий
    29 ноя 2012
    Kybig, свою библиотеку нужно было скопировать перед тем как перезаписывать. Да и вообще полезно хранить копию.
    Самый простой способ загрузить библиотеку вы сделали- скопировали файл LIB в папку с установленной программой. После этого программу перезапускали?
  9. Kybig
    9 сен 2015
    сохраненная база есть у меня, я уже обратно свою поставил, ваша база - это с названием группы ПРИМЕР?
  10. Димитрий
    29 ноя 2012
    Нет, там должны быть условные знаки по зеленой книжке, как на прикрепленном рисунке.
    Попробуйте вот эту...
      308,8 КБ
    • PYTHAGOR.rar
      39,1 КБ
  11. Kybig
    9 сен 2015
    Либо я что-то не правильно делаю, либо файл не тот..., закидываю с заменой файла в корень, захожу, а база старая моя...)
  12. Димитрий
    29 ноя 2012
    Kybig, программу перезапускали?
  13. Kybig
    9 сен 2015
    я скидываю в корень с закрытой программой... скинул, и захожу в программу, и ничего не изменяется
    Может быть надо файл с расширением MLB?
  14. Димитрий
    29 ноя 2012
    Kybig, TeamViewer есть у вас и выход в интернет? Могу сам попробовать посмотреть.
  15. Kybig
    9 сен 2015
    нету, но там вроде можно просто ссылку кинуть, чтобы я дал добро, интернет есть
  16. Димитрий
    29 ноя 2012
    Kybig, ID партнера нужен вроде. Давайте ссылку, попробую...
    Или установите TeamViewer, 5 минутное дело.
  17. Сергей7
    31 июл 2017
    Коллеги интересно узнать Получилось?
  18. Димитрий
    29 ноя 2012
    Насколько помню, все получилось. Подробности уже не вспомню.
  19. Aleksandr1986yp
    21 ноя 2017
    Молодцом, когда нужно подскажите?....подсказали...а что бы решение проблемы осветить....не помню! так держать!
  20. Aleksandr1986yp
    21 ноя 2017
    Ребята подскажите все-таки КАК установить условные обозначения в Пифагор?
