Условные знаки для CREDO III
Тема в разделе "Credo III", создана пользователем Andrey, 17 авг 2009.
  1. Andrey
    29 июн 2009
    Всем доброго здравия. В Топоплане отсутствуют некоторые знаки. Какие варианты есть устранить эту досадную пороблемку?
  2. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    Обратиться в техподдержку или самим нарисовать.
    А может быть обновиться. В последней версии очень богатая библиотека.
  3. геомэн
    29 июл 2009
    ::biggrin24.gif:: , может самому нарисовать.... а то тут так красноречиво написано, просто жуть становиться страшно. Рисовать очень сложно, но можно. ::blink.gif::
  4. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    Казахстан. Петропавловск.
    Заходишь в "Редактор условных знаков", и рисуешь хоть ежика в тумане.
    Потом создаешь объект классификатора, и прицепляешь к нему УЗ.
    В чем проблема-то?
  5. Andrey
    29 июн 2009
    Ну это понятно, а в готовом виде?
  6. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    Через файл общих ресурсов.
  7. Andrey
    29 июн 2009
    А поподробней?
  8. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    В приложении "Менеджер баз данных" загружается "Файл общих ресурсов" (*. dbx) экспортированный из другой базы. В нем и хранятся, в том числе, и объекты классификатора с условными знаками.
    Подробнее - хелп, если уж нет мануала.
  9. Andrey
    29 июн 2009
    Благодарю.
  10. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    Собственно, уже в 1.01 была вся "Зеленая книга", еще и с существенными добавлениями.
    А вот обновить "кривой" КРЕДО III ? ::tongue24.gif::
    Видимо, только на столь же кривой пакет обновления. ::cool24.gif::
    А так как и лицензионный КРЕДО периодически глючит, то представляю себе работу работу с "нехорошей копией" ::novice::
    ::biggrin24.gif:: ::biggrin24.gif::
  11. X-Y-H
    Ну не все, но большинство, к сожалению в настоящее время не все условные знаки, возможно отрисовать средствами CREDO III.
  12. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    А что не рисуется?
  13. X-Y-H
    Крыльцо, например, приямки и т. п.
  14. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    "Крыльцо, ступени вниз"- да уж. Приходится рисовать вручную.
    Муторно.
    Хотя подобные объекты произвольной конфигурации (как правило все элементы их выражаются в масштабе плана), видимо, придется рисовать вручную в любом случае...
  15. X-Y-H
    Верещагин а вот в автокаде есть динамические блоки, с их помощью можно быстро отрисовать. И это я считаю огромным недостатком ::sad24.gif::
  16. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    Насчет динамических блоков - согласен.
    Хотя, их неполноценное подобие можно и в Кредо организовать, но работать с ними там куда менее удобно...
  17. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    А ведь, пожалуй, я был слишком категоричен.
    Вот наша переписка в соседней ветке:
    Для этого самого и пригодится, оказывается.
    Из инструкции:
    В меню Правка добавлен метод Преобразование элементов. Команда позволяет
    редактировать один или несколько элементов плана и чертежной модели. Для
    редактирования доступны следующие элементы: точки, структурные линии, графические
    маски, регионы, тексты, размеры, ТТО, ПТО, ЛТО, маски АД, ситуационные откосы,
    символы в чертежной модели. При редактировании элементы можно Переместить,
    Повернуть, Симметрично переместить, Масштабировать, Переместить по
    касательной, Совместить по двум точкам, Изменить высоты, Переместить в слой
    . При
    выполнении перечисленных действий можно удалить или сохранить исходные элементы,
    а новые элементы есть возможность сохранить в исходном либо в новом слое любого
    проекта.
    Создать УЗ-аппликацию того-же крылечка, вставить ее, а потом вертеть-масштабировать-сажать на две точки.
    Или библиотеку из графических масок и регионов в отдельном проекте, а потом перенести слои куда надо, скопировать в свой проект и редактировать, сколько влезет...
    Конечно, тут не все возможности динамических блоков, но не знаю, зачем нужны остальные...
    Во всяком случае, фермовые столбы теперь просто рисовать.
    Но это именно в 1.06
    Но не пойму, почему копирование в хелпе обозвали "перемещением с сохранением исходного набора элементов?"
    "Веревка суть есть вервие простое..."(С) ::biggrin24.gif::
