max7 Если у вас все работает - ничего не трогайте! =) Эти драйвера для всех приемников Topcon, в том числе и новые, а так же под новые ОС в том числе и 64 битной разрядностью.
Уважвемые коллеги! Скиньте пожалуйста драйвера для TOPCON GB-500 на NIIGAIK93I@yandex.ru Нигде не могу найти.
Александр И В первом сообщении темы драйвера для всех приемников Topcon, в том числе и GB-500. Для Vista ставятся драйвера под XP.
"ИА ТЕБЕ ЦЕЛУЮ В ОБЕ ЩЕКИ" , замучался хотел уже избавляться от нового компа и переходить на старое железо и XP ::approve::
Мне принесли приемники GB-500 Вроде как рабочие???? При подключении USB кабеля к компьютеру определяется устройство GB-500 и при этом комп требует дровишки. После установки вышеупомянутых дров, устройство прописывается как HiPer GGD и выходит сообщение о том, что дрова не все установлены, устройство будет работать с ошибками. А приемник как не было видно на компе, так и не видно. Но! В дровишках есть файл TPSUSBIO.INF в котором перечислены приемники? ; device description USB\VID_0C96&PID_001E.DeviceDesc="Euro-160 GGD Receiver" USB\VID_0C96&PID_0028.DeviceDesc="Euro-112 GGD Receiver" USB\VID_0C96&PID_0029.DeviceDesc="HiPer Lite+ GGD Receiver" USB\VID_0C96&PID_0047.DeviceDesc="HiPer HGGDT Receiver" USB\VID_0C96&PID_0050.DeviceDesc="Euro-160 GGD Receiver" USB\VID_0C96&PID_0055.DeviceDesc="GR3 Receiver" USB\VID_0C96&PID_005F.DeviceDesc="NET-G3 Receiver" USB\VID_0C96&PID_006E.DeviceDesc="Dynatop Receiver" USB\VID_0C96&PID_0070.DeviceDesc="NET-G3A Receiver" USB\VID_0C96&PID_0082.DeviceDesc="GMSX Receiver" USB\VID_0C96&PID_008C.DeviceDesc="Flash Gordon Receiver" USB\VID_0C96&PID_0096.DeviceDesc="VarioGuide Receiver" USB\VID_0C96&PID_00A0.DeviceDesc="OEM1 Receiver" USB\VID_0C96&PID_00AA.DeviceDesc="OEM2 Receiver" USB\VID_0C96&PID_00BE.DeviceDesc="GR-5 Receiver" Приемничков GB-500 GB-1000 нет! В чем проблема? В шнурах? Приемниках? Драйверах? Может кто сталкивался?
Александр И Ага! А программу Topcon Tools обновлял? Если да, то дело не в драйверах, а в прошивке. Поищи тут на форуме я где то выкладывал новую версию прошивки.
Версия 7_1 у меня. Потом ее удалил, поставил Topcon Link 7_2 Ничего не изменилось. Возможно. Но как перепрошить? Шнура с COM портом у меня сейчас нет. (Но можно поискать.) Там несколько файлов. Какой для GB-500 ?
Скажу честно, не знаю. У кого есть приемники, то на диске шедшем в комплекте посмотреть можно. На сайте Топкона не написано нигде, что прошивка для GB-500, есть только для Hiper GB. По буквам если только смотреть.
Александр И Драйвера ставятся для платы Euro-112 или Euro-160. Приемники с прошивкой 3.0 без проблем подключился к компьютеру по USB. Проблема только на одном компьютере или на нескольких? Какая ОС?
Нашел кабель с COM портом. С ним все идет идеально. Перепрошил приемник. Ничего не изменилось.... Компьютеры с XP. На одном Home Edition. На другом нормальная XP.
Receiver model: GB500 Receiver ID: 8QZ08YEGQGW Firmware version: 3.4 Dec,12,2009 p2 RTK support: yes Mainboard version: HGGDT_5 RAM size: 4096KB Power supply (V): 7.6 Antenna input: ext Ext. Ant. DC status: off ------------------------------------------------------------------------------ Digital part 3.3V (V): 3.3 Analog part 3.3V (V): 3.3 Digital part 5V (V): 5.1 Analog part 5V (V): 4.5 Temperature (°C): 40.4 ------------------------------------------------------------------------------ Flash memory size: 16776192 bytes Flash memory free: 16776192 bytes Number of files: 0 Bad blocks: 0 Write verify: fast Block size: 131064 bytes Blocks for files: 128 Physical memory: 16776192 bytes ------------------------------------------------------------------------------ Current port: /dev/ser/c Speed: 115200 Parity: N Stop bits: 1 RTS/CTS: off Infrared: off ------------------------------------------------------------------------------ Time from last reset: 0d00h39m55s Hardware version: 71 Boot loader version: 0 Wait states: 1
Не могу ничего определенного сказать. Приемники не мои. Ими работали военные. Но! В одном приемнике был файл с датой 01.01.1998. После этого в приемнике добавился файл нормальной датой. Был нормально скачан и открыт в Топкон Тулсе Еще раз повторюсь, что с кабелем COM - никаких проблем. При установке оборудования выходит сообщение: Не удалось загрузить драйвер данного устройства. Возможно драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39) Сначала компом обнаруживается GB-500. После установки драйверов - в оборудовании прописывается HiPer HGGDT Resiver. Естественно желтого цвета надпись с ! .
Александр И Проблема в том что в приемнике стоит (или опредделяется) плата HGGD, а должна быть EGGD. Отсюда и проблема. Вобщем, отправил запрос с данной проблемой в support с надеждой, что они найдут решение. Просто на моей практике работы с приемниками еще такого не встречалось. PS попробуйте в файле TPSUSBIO.INF Заменить поле от HGGD на значения из поля Euro-160 или Euro-112.
