Уравнивание хода
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем ramswell, 21 июл 2016.
  1. ramswell
    20 апр 2009
    Здравствуйте. Так как под рукой нет Кредо, то прошу помощи Уважаемое сообщество в уравнивании ходов.
    Если не затруднит, то буду очень благодарен. Спасибо!
    По файлам 11.07 и 1207 снято в условке (координаты высылаю). По файлу 05.05 со ст.4 передняя точка (ст.3) с Н=1,3м (а не 0 как снял). Если можно, уравнение файлы dxf, если нет - пойдут и ведомости координат (почта ramswell@rambler.ru).
    P/S Здесь нет никакого денежного вопроса.
    • 11.07.txt
      30,8 КБ
    • 1207.txt
      29,9 КБ
    • 05.05.txt
      4,5 КБ
      107 КБ
  2. Барбатос
    6 ноя 2012
    г. Воронеж
    С какого прибора данные? И лучше в .dat формате.
    ramswell нравится это.
  3. ramswell
    20 апр 2009
    С Лейки, по поводу формата - кредо кушает вполне этот формат. Спасибо.
  4. Барбатос
    6 ноя 2012
    г. Воронеж
    Кредо пишет: в 11,07 расхождение направлений при засечке и нет координат для расчета OR2, L1 анализ жалуется на высотную часть в 11.07 с RP5 на OR1 и дает поправку в -0,149, в 1207 с RP5 на OR1 -0,108. Класс точности - 2 разряд (для 1 пишет погрешность в углах), точность нивелирование - техническое, т.к. на некоторых точках вертикальный круг отличался, а так уравнивает.
    • 11,07.dxf
      16,4 КБ
    • 1207.dxf
      15,8 КБ
  5. ramswell
    20 апр 2009
    Спасибо большущее! Значения с OR это у меня только направления и там я координаты и не беру (забыл про это сказать).
