Уравнивание в Кредо
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Velagor, 28 апр 2008.
  1. Velagor
    26 фев 2008
    Санкт-Петербург
    Привет. Кто уравнивает ходы в кредо?
    Какой используете коэффициент при угловых уравнениях поправок?
    (расчеты - уравнивание - настройки)
    По умолчанию он 1.
    Но при уравнивании обычном (скажем в ручную) он должен быть 0. Какой использовать?
  2. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    Ой. А где ЭТОТ коэффициент используется при ручном уравнивании?... ::cool24.gif::
  3. Velagor
    26 фев 2008
    Санкт-Петербург
    В том то и дело, что нигде! А по умолчанию в кредо он есть.
    Соответственно и уравнивание происходит по разному (линейные невзяки, относительная). Как считаете нужным уравнивать?
  4. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    Считаю, что для подавляющего большинства работ - по дефолту, как и все остальные настройки параметров уравнивания. "За нас уже подумали - чего голову ломать?"...
  5. АПП
    5 июл 2007
    Изменение баланса весов может применяться:
    1. При моделировании (проектировании) сетей для быстрого подбора СКО измерений;
    2. Как дополнительный инструмент при поиске грубых ошибок измерений;
    3. При имитации "ручного", т. е. раздельного способа уравнивания теодолитных ходов.
    Последнее часто используется для предварительной проверки качества материалов. Цитата из инструкции по камеральной обработке (Гипротюменьнефтегаз):
    9. Чтобы программа определила невязки по результатам раздельного уравнивания (угловую и линейную невязку), надо в «настройках уравнивания» переместить флажок «коэффициент /баланс» вверх от среднего положения, а «масштаб» вниз от среднего положения. Просмотреть ведомость характеристик теодолитных ходов. Если невязки допустимые, то вернуть флажки в начальное «среднее» положение.
  6. Velagor
    26 фев 2008
    Санкт-Петербург
    Да. так и делал. Связался с поставщиками программы. Пришли к выводу, что настройки оставляем по умолчанию. Просто смутили относительный ошибки 1/300000, 1/200000. А при уравнивании "в ручную" (или же если баланс =0) получается 1/8000, 1/12000. ::wink24.gif::
  7. АПП
    5 июл 2007
    1. Судя по всему - версия у вас до 3.1, относительная ошибка выводится по уравненным дир. углам, поэтому она такаая маленькая. В версии 3.10 и моложе (3.11 и 3.12) в ведомости ходов выводятся линейные невязки двух типов - по неисправленным (неуравненным) редуцированным значениям линий и направлений, и по уравненным дир. углам.
    2. Конечно же невязки после уравнивания с корректно заданными значениями СКО линий и направлений должны быть меньше "ручных", то биш полученных по раздельному уравниванию. Ведь уравнивание ведется под условием минимума суммы квадратов поправок в измерения! Хотя в отдельных случаях одиночных ходов "колбасной" формы да при неграмотно заданных СКО можно добиться того, что строгое уравнивание ухудшит результаты.
  8. Velagor
    26 фев 2008
    Санкт-Петербург
    Петрович, так и есть. Пользуемся версией 3.11.
    Эти 2 колонки в ведомости с линейными невязками и относительной в первую очередь, очень смутили. Дабы, по какой таблице оценивать свои результаты? Пришли к выводу, что по последней (по дир. углам)
  9. sign
    24 фев 2010
    Челябинск
    если есть у кого-нибудь выложите литературу по уравниванию триангуляции в Credo Dat.
  10. АПП
    5 июл 2007
    А какие аспекты интересуют?
    В принципе, если интересует теория - любой учебник по вышке,
    Если практика - пожалуйста, конкретные вопросы.
  11. Gero
    3 май 2007
    Красногорск
    Други, подскажите этот файл рабочий?? а то ключа нет...
  12. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Пишет , что неизвестный формат для Лейки
    (Добавление)
    Похоже нарушен порядок работы на станциях.
    Откройте фаил в текстовом редакторе и посмотрите
  13. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Константин
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    Да ладно ::biggrin24.gif::
    Обычный такой формат (gsi) 8-разрядный, без описания станции (форматным файлом видимо не пользовались).
    P.S. Многократные наблюдения с одной станции?
    И кстати, Gero, как этот файл с названием темы соотносится? ::smile24.gif::
      151,1 КБ
  14. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Сразу критика ::biggrin24.gif:: Да,стояла птичка на 16 разрядный.
    Но все равно станции то не указаны.
  15. landsurveyor
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    я и говорю:
    т.е., похоже, передавали "чистый" *.gsi
  16. Gero
    3 май 2007
    Красногорск
    Да это корешь мне на почту прислал, просил посмотреть...установил через пятые руки ломаную креду у меня не открывает...я с Лейкой не работал...но в течении дня, позвонив в техподдержку навгеокома понял, что корешь прислал мне
    , Юра из техподдержки Навгеокома прислал на почту форматный файл - корешь приехал замутили с ним...и поняли - косяк - не хватает st3...говорит, что-то там удалил...короче он уже ход переделал, завтра утром подъеет снова...
  17. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    А по какому методу Кредо вообще уравнивает?
    В меню написано "L1" А чего это вообще такое?
    Если можно расскажите кратко "на пальцах"
    Заранее благодарен ::rolleyes24.gif::
  18. Divliyr
    7 апр 2010
    Санкт-Петербург
    Это анализ измерения линий.Так сказать подсказка ошибок полевых измерений по допускам классности ходов.
  19. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    Уравнивает по МНК, параметрический способ.
  20. Максим
    19 июл 2007
    Обнаружил, что если один и тот же пикет снят с 2-х станций, то программа не усредняет значения координат. При экспорте координат пикетов файл экспорта содержит 2 одинаковых пикета с разными координатами. Возможно ли усреднять координаты таких пикетов в Credo, а также оценивать точность их съемки?
