Коллеги, здравствуйте! Такой вопрос выскочил. Всегда снимаю в условке, потом в кредо уравниваю. Почему то сегодня выдал такую ошибку, хотя снимал также как и всегда. ? На станции ПВО "ST4" отсутствуют измерения на пункт ориентирования при круге право. Предобработка станции не выполнена. Что делать? Почему не уравнивает. (пробовал менять круг в в программе не помогло)
никто ведь и не знает, как вы снимаете. КЛ + КП; КЛ; КП; на глаз, варианты... внимательно посмотрите сырые данные, ввод точек (имена, регистр, точки-запятые, пробелы) трудно гадать, не имея ничего на руках. Возможно, вертикальный угол ввел программу в заблуждение, и следующая по ходу точка вместо левых получила правые углы. Не исключаю, что в поле перепутали сторону инструмента, опять же смотреть вертикальные углы, формулу определения вертикальных углов... кстати, почему вопрос про уравнивание, если у вас не выходит предобработка
Всем спасибо за участие. Тема закрыта. Одно из измерений было сделано при круге право, а все остальные были сделаны при круге лево. Это измерение я исправил на круг лево и кредо все обсчитал.
