Уравнивание теодолитного хода
Тема в разделе "Credo III", создана пользователем Tatjana1234, 21 дек 2016.
  1. Tatjana1234
    12 окт 2016
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста уравнять теодолитный ход. Есть 4 исходных пункта (стенных репера) и 2 репера с уже известными координатами и высотами. Их привязка была засечкой, но для прохождения экспертизы это не прокатит. Нужно подогнать ход под эти координаты, нужны ведомости для отчета. У самой не получается(
  2. i77artur
    9 окт 2010
    А почему засечка не устраивает экспертизу? Прикладываете ведомость оценки точности...
  3. Tatjana1234
    12 окт 2016
    уже данных по засечке нет,геодезист уволился,нужно сейчас что-то срочно слепить...думала,что теодолитный ход по-любому должен пройти экспертизу, только измерения внутри проекта не могу подогнать должным образом
  4. i77artur
    9 окт 2010
    Я думаю, что ничего не надо выдумывать, Откуда взяли правильные координаты РП1,2?Для чего съемка?
    Проблемы с высотой.
  5. Tatjana1234
    12 окт 2016
    Координаты с топосъемки, в отчете нужно прописать и вставить ведомости,как происходила привязка реперов 1 и 2.
  6. i77artur
    9 окт 2010
    Пишите, что привязка выполнена обратной засечкой, прикладываете ведомость оценки точности. А с высотой, лучше нивелиром проверить, Большие ошибки.
  7. Step1984
    26 ноя 2012
    Доброго времени суток!!! Подскажите если кто сталкивался.
    Делал теодолитный ход 2.0 км, начальные и конечные точки были определены GPS, при обработке измерений кредо выдает линейную ошибку,
    на каждой точке невязка составляет 0.02-0.03 м., подозреваю что либо ни учел какую то поправку, либо что то с прибором, помогите разобраться ?
    В самих измерениях уверен, делал очень аккуратно с замыканием круга.С GPS ошибиться трудно, центрировали приборы четко.
  8. i77artur
    9 окт 2010
    Step1984, Как вы видите ответ на ваш вопрос? ДА! Нет! Иное!
    Надо приложить файлы измерений, и уравнивания
  9. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    а чем 2-3 см не устраивают?
  10. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Gps измерения выполняли замкнутыми фигурами или висячими векторами?? Сколько по времени, каковы условия наблюдения? GDOP сколько был?
