Уравнивание тахеометрического хода в TGO
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем АлексейАА, 30 авг 2014.
  1. АлексейАА
    18 июн 2014
    Здравствуйте. Не получается уравнять съемку ЗУ в TGO. В чем причина? Помогите разобраться.
  2. АлексейАА
    18 июн 2014
    Кто нибудь посмотрите пожалуйста файл съемки, он правильный или есть ошибки?
  3. i77artur
    9 окт 2010
    В TGO не считал, но чтоб вам помочь, нужно набросать схему измерений с описаниями куда , что, исходники. Пришлось ставить кредо и модуль импорта на дом комп. Кредо тоже отказался хавать. Хотя я много работал с разными Trimble и фрматом М5, и проблем не было. TBC тоже выдал кучу ошибок.
  4. nightlind1
    30 июл 2012
    г.Омск-Нижневартовск
    Измените формат на txt и откройте в Редакторе измерений - Trimble(txt). Там все понятно, что откуда и куда. Сохраните в Nikon(rdf) или Sokkia (sdr) и импортом в Credo_dat. Eсли это тахеометрический ход, то путаница с именами станций, нет высоты инструмента, вешки, вообщем, сами увидите все ошибки.
  5. АлексейАА
    18 июн 2014
    Т.е. из за того что нет высот инструмента и вешки ход не уравнивается?
  6. nightlind1
    30 июл 2012
    Высота инструмента и вешки нужна для того чтобы в вашем "тахеометрическом ходе" появились отметки, а для того чтобы уравнять нужны точки обнуления на каждой станции, которые в Credo отсутствуют
  7. АлексейАА
    18 июн 2014
  8. nightlind1
    30 июл 2012
    Credo_dat есть? Добавляйте точки обнуления будет счастье
  9. АлексейАА
    18 июн 2014
    Кредо дат есть. Если не затруднит напишите, пожалуйста, пошагово, как добавить точки обнуления в мою съёмку.
  10. nightlind1
    30 июл 2012
    Подгрузите свой файл в программу, перейдите в измерения, там появятся станции, у вас на каждой станции будет значение передней точки, нужно ввести имя задней точки и задать значения гор угла 0, но для этого разберитесь с именами станций и именами измеренных точек, у вас там путаница
  11. i77artur
    9 окт 2010
    Сажусь за ваш файл второй раз. Каша полная начиная с 6 станции. Ход висячий и ничего не контролируется. Не буду больше... Вам совет, взять пару бутылок пива и попросить нормального специалиста, чтоб показал всё. Работы там, с ликбезом, пол дня, да и попробуйте почитать учебник.
    ЗЫ. А на абрисе, лучше бы углы и расстояния записали, чем кривые координаты.
    ЗЗЫ. Редактор измерений. http://seditor.zemlemer.biz/
  12. АлексейАА
    18 июн 2014
    И на том спасибо.
  13. bob1971
    3 апр 2016
    Всем привет! Подскажите процесс УРАВНИВАНИЯ ТАХОМЕТРИЧЕСКОГО ХОДА В TGO
  14. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Не надо так "кричать". Слепых, вроде бы, здесь нет.
    У Вас очень длинный ход?
  15. AdrasMan
    4 дек 2013
    город Воинской Славы Белгород
    У меня сейчас нет под рукой ТГО, напамять напишу.
    Сначала задай нужные ско для традиционной съемки.
    Выбери свой датум.
    Загрузи файл съёмки.
    Создай точки станций и ориентирования как опорные или исходные, не вспомню как они там обзываются, то есть назначь им синие треугольники в плане и по высоте. На которые опирается ход.
    В меню уравнивание кликни на "точки", в открывшемся окне взведи чекбоксы фиксации в плане и по высоте у своих опорных точек, они будут первыми в списке.
    Нажми "уравнивание" или F10 по-моему.
    Можно еще назначить веса на измерениях, если они у тебя неравноточные. Ну и выбрать метод "компас".
    Как-то так. Но всё точно не вспомню.
