Уравнивание реперов
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем milkon88, 9 апр 2024.
  1. milkon88
    3 авг 2014
    Ярославль
    Коллеги, добрый день. Вопрос такой. На месторождении стоит Базовая станция класса СГС-1
    При плановом определении реперов мы используем нашу базовую станцию и пункты ГГС. Вопрос такой, можем ли мы при определении планового положения реперов не использовать пункты ГГС, а использовать только базовую станцию, и присвоить определяемым пунктам 4 класс?
  2. Palguev
    9 дек 2018
    г.Москва
    зачем класс присваивать?
  3. milkon88
    3 авг 2014
    Ярославль
    Не совсем правильно написал, чтобы измерения соответствовали точности полигонометрии 4го класса.
  4. X-Y-H
    milkon88, то есть просто ромашкой без контроля?
  5. milkon88
    3 авг 2014
    Ярославль
    Да, именно так.
  6. Palguev
    9 дек 2018
    г.Москва
    Ну конечно можете, если она нормально привязана к ГГС.
  7. X-Y-H
    Palguev, с чего вдруг? что он уравнивать будет?
    --- Сообщения объединены, 9 апр 2024, Оригинальное время сообщения: 9 апр 2024 ---
    milkon88, по нормам нельзя
    andrew_klikunov нравится это.
  8. milkon88
    3 авг 2014
    Ярославль
    ДА, она зарегистрирована в росреестре
    milkon88, по нормам нельзя[/QUOTE]
    По нормам надо 4 пункта с известным плановым положением. Я могу взять 3 пункта 4 класса и свою БС (СГС-1), чтобы бы определяемые репера соответствовали точности полигонометрии 4 класса?
    И еще момент согласно п. 6.2.11 ГКИНП (ОНТА)-02-262-02
    "При планировании развития съемочного обоснования методом определения висячих пунктов необходимо запроектировать определение линий от каждого пункта съемочного обоснования до ближайшего к нему пункта геодезической основы, а также между соседними пунктами геодезической основы (как показано на рис.3а), либо, если это целесообразно, необходимо запроектировать определение линий от пунктов съемочного обоснования до нескольких ближайших пунктов геодезической основы (рис.3б, в), получая таким образом засечки. При этом во всех случаях геодезическое построение должно включать необходимое количество пунктов геодезической основы (см. п.6.2.4)."
    То есть получается я могу определить свои репера только 1 базовой станции?
  9. Palguev
    9 дек 2018
    г.Москва
    Нуль-свободное уравнивание
    это действующий норматив?
  10. X-Y-H
    надо тз смотреть
    То есть получается я могу определить свои репера только 1 базовой станции?[/QUOTE]
    6.2.4. В качестве исходных пунктов, от которых развивается съемочное обоснование
    (далее - исходных пунктов) следует использовать все пункты геодезической основы,
    находящиеся в пределах объекта и ближайшие к объекту за его пределами, но не менее 4
    пунктов с известными плановыми координатами и не менее 5 пунктов с известными
    высотами, так чтобы обеспечить приведение съемочного обоснования в систему
    координат и высот пунктов геодезической основы.
    milkon88 нравится это.
  11. Alex
    16 мар 2008
    Московская область
    ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 - носит справочный характер с 01.01.2018 года.
    Нуль-свободное уравнивание - там вообще не может быть уравнивания, так как нет избыточных измерений.
  12. Palguev
    9 дек 2018
    г.Москва
    так их надо сделать (избыточные измерения) назначив исходным базовую станцию СГС-1, использовав те параметры по которым она уравнивалась от ГГС и ГНС.
  13. Alex
    16 мар 2008
    Московская область
    Вопрос "такой, можем ли мы при определении планового положения реперов не использовать пункты ГГС, а использовать только базовую станцию" - вектор у Вас будет один, где избыточность. Спрошу по-другому: как Вы уровняете треугольник измерив только один угол и причём привычный к опорной точке?
    Какие параметры Вы собираетесь добавлять, если Вам нужны измерения?
  14. Palguev
    9 дек 2018
    г.Москва
    при определении реперов можем, при определении базы нет
    почему один? минимум три, чтобы было три вектора от каждого пункта
    параметры системы координат
  15. Alex
    16 мар 2008
    Московская область
    Потому что один - так поставлен вопрос в первом посте - "использовать только базовую станцию" и второй поиёмник на определяемом репер (точке, пункте). В таком варианте сколько векторов будет?
  16. Palguev
    9 дек 2018
    г.Москва
    не поставлен
    --- Сообщения объединены, 10 апр 2024, Оригинальное время сообщения: 10 апр 2024 ---
    репер то не один будет
  17. Alex
    16 мар 2008
    Московская область
    Хорошо, будет внутренняя сходимость внутри сети из определяемых точек (реперов) определенных от одной точки. Под какой норматив это подходит?
  18. Palguev
    9 дек 2018
    г.Москва
    СП 317.1325800.2017 п.5.2.9
  19. Alex
    16 мар 2008
    Московская область
    Это для камеральной обработки результатов измерений. Уравнивание как свободной сети при каких это условиях это допускается?
  20. Palguev
    9 дек 2018
    г.Москва
    там же написано: "недостаточной точности или нарушения устойчивости существующей геодезической основы"
