Привет всем! прогнали ход, затем забили данные в кредо дат вручную. сделали преобработку и Л1 анализ. В плановом положении ему все понравилось, а в высотном ему что-то не нравится. при записи вертикальных углов в приборе поставил отсчет +-90 градусов..Еще он почему то меняет место нуля при обработке. Прошу помочь мне в данном вопросе
ivk86, а Вас не смущает, что сильно скачут значения вертикального угла на одну и туже точку. Где-то 1', где-то на 20' прыгают значение, и на некоторых станциях КЛ и КП вертикального угла с одинаковым знаком получились???
С неустойчивым М0 от +1° до -1°, лучше в сервис свозить прибор или попытаться отъюстировать его. Возможно, может высота наведения/прибора не та, но это выяснится после поверки. И, только не до 20 секунд, а минут прыгает вертикальный угол.
По привычке, когда переворачиваем трубу, то значение угла меняется на 180°, в идеале. Не обязательно с разными знаками, просто судя по данным измерениям, должны быть разными. Пример: КЛ 90°00'14'' КП 270°00'33'' = разница 180°00'19'' (нормально) КЛ 00°04'29'' КП 00°04'47'' = тут не будет даже рядом 180° (плохо) 179°55'31'' = это хорошо
блин, не могу найти где на 20 минут (20 секунд да есть) А вот такой вопрос: инструмент колонка стоит default там надо что-то править? и заодно почему он место нуля меняет при уравнивании ? так должно быть разве?
Это, я просмотрел, мой косяк. Обычно место нуля всегда одинаковое, если скачет, надо юстировать прибор. Про default там можно указать, как считать М0, некоторые поправки.
может, если там место нуля надо изменить и тогда что-то получится. так-то я нивелировку сделал, но хотел понять для себя что не так сделал и не допускать такого в будущем
Программа сама высчитывает М0 просматривая полевые измерения и в 95% правильно выбирает формулу, поэтому в этом мало смысла. Тут я бы все таки проверил приборчик. Ну не может быть при КП быть одинаковый знак, если отсчет идет от 0 (как в данных). Он будет одинаковым, если отсчет идет от 90.
Так горизонт — вправо влево, а вертикальный — вверх вниз. Если бы прибор запомнил это, то в графе вертикальный угол был бы отсчет от 90, а не от 0. Если М0 не шалит, то там и будет написано: М0 на станции (в идеале) 90°00. И отсчет был бы 90°04... и 269°56... У Вас же отсчет идет от 0°04...
т.е получается прибор не запомнил эту настройку и считал не от 90гр. если бы была другая настройка отсчета вертикального круга то тогда М0 надо вводить было бы 90гр.?
Не, не запомнил. Ничего вводить не надо, если прибор не сбоит и правильное наведение на цель, то он автоматически считает и пишет М0. Ведь М0 – это отсчет на вертикальном круге, при котором визирная ось трубы горизонтальна, если бы прибор запомнил 90, то и отсчет был бы от него.
Нет смысла, вписывать значение М0 в графу, т.к. Credo сам считает от значений вертикальных углов, и его пишет. Надо править вертикальные углы, и чтобы правильно рассчитать отметку по тригонометрическому нивелированию Credo использует данные: высоту наведения на цель, высоту прибора, вертикальный угол и проложение/наклонное расстояние. В конце сравнивает с допусками и говорит хорошо/плохо.
значит какой-то косяк в углах получается у меня или может где-то вдобавок высота станции или вешки неправильная. хорошо что нивелирование сделал)
Добрый день, подскажите пожалуйста как можно из Credo dat 3.0 экспортировать растр в Autocad или хотя бы просто экспортировать в jpg, прилагаю фото для иллюстрации.
Первое, что приходит, не видя файла — "Экспорт в AutoCad (dxf)". А так растр обычно калибруют в Transform, Easytrace, SpotLight, RasterDesign, Civil 3D, на крайняк в Photoshop'e.
При просто экспорте ничего не экспортирует, мне нужно из этого файла достать растр, что бы потом можно было спокойно работать в AutoCad --- Сообщения объединены, 17 авг 2016, Оригинальное время сообщения: 17 авг 2016 --- Ссылка на файл https://cloud.mail.ru/public/B91J/Pv4Dv2pZw
