сделал съемку тахом соккиа-сх-105. через меню ЗАП-расстояние+координаты. скинул съемку в кредо дат и получилось, что при предобработке станция привязалась по высоте коряво. в чем причина? 1-3 и 1-4 это базовые
Да, уж... При импорте файла измерений программа сама правильно определила и метод измерения расстояния (наклонные), и формулу для вертикального круга . Но Вы зачем-то расстояния исправили на горизонтальные, а формулу вертикального круга установили Зачем? От этого и ошибки в расчётах. Кроме того, для правильной обработки тригонометрического нивелирования необходимо обязательно включить учёт поправки Ну, и наконец, включить В Вашем проекте было включено только плановое уравнивание.
делал съемку через меню ЗАП---расстояния+координаты, но в кредо_дат нет измерений, одни координаты. в чем может быть ошибка?
В том файле, что ранее был приложен (JOB888.SDR), всё измеренное есть. Про остальное ничего сказать не могу, поскольку не видел.
Значит, Вы что-то изменили в настройках импорта. Вот так выглядят настройки в стандартном модуле импорта: Я не вносил никаких изменений и всё нормально импортируется во вкладку "Станции/Измерения": Остаётся лишь задать правильные координаты исходным пунктам (Тип Исходные) и выполнить обработку.
У меня идет ругань при открытие этого sdr-файла. Если его открыть блокнотом, то в нем не определена станция. 4 версия Кредо при импорте на это указывает возможно именно поэтому 3 версия не считывает измерения. --- Сообщения объединены, 14 апр 2018, Оригинальное время сообщения: 14 апр 2018 --- Попробуйте вот этот файл загрузить в кредо у себя. В нем станция определена как 1000.
тут все есть.спасибо за помощь. Раньше не было вроде такой проблемы. станцию в приборе никогда не сохранял, в кредо все скидвалось
Странно. У меня открывается безо всякой ругани хоть в версии 3.12: хоть в версии 4.12: Если станция в файле не прописана, тогда программа ей автоматически придаёт имя "Default".
Ну да. Default. "Умная" программа, молча открыла кривой файл, сама решила как правильно... и сколько станций было... Круть :-)
Да, программа открывает то, что подсовывает ей "умный" пользователь, но при этом она предупреждает, что станции-то Default, то есть, обрати внимание и разбирайся в своих косяках.
Как показывает этот топик без прямого предупреждения о "кривом" исходном файле пользователь не всегда может понять почему получается так или иначе.
Это проблемы пользователя - не надо создавать "кривых" файлов. А программе ещё труднее разбираться в косяках пользователя, она и так делает всё, что может, даже даёт подсказки. Не её вина, что пользователь этих подсказок не понимает. Выход один:
