Добрый день. Вопрос касательно юстировки цифровых нивелиров trimble dini 0.3 и 0.7. При сервисных калибровках у меня получался угол i до 80 секунд, после проверял на высотном базисе, расхождение менее 1 мм, хотя оптически (проверял) угол i - на автоколлиматоре был 2 секунды. Какое максимальное значение угла i, при сервисных калибровках принимают вышеуказанные нивелиры и учитывают при проведении работ (при использовании штрих кодовых инварных реек типа LD13)?
Там какая то хитрая система. У меня на Dini 12 так же было. Стаскал в сервис - стали значения около нуля.
Т.к. в этих приборах две системы считывания, оптическая и электронная, то и угла i тоже два. Поправка электронного угла i принимается прибором если он не больше 100``. В сервисе вам могут это исправить в течении одного дня.
В последней прошивке для DiNi 0.3/0.7 версии R 2.1.0 добавилось новшество для величин электронного i. Теперь это значение можно обнулить, не пользуясь сервисными программами. (Тут надо отметить, что сама величина электронного угла i (если она не огромна) не оказывает влияния на результаты нивелирования. Важно, чтобы она была стабильна) В двух словах порядок такой: - делаем поверку одним из четырех предустановленных способов - повторяем поверку повторно - если результат не отличается более 2", то появляется кнопка INPUT в нижнем правом углу - нажимаем на нее и видим текущее значение угла i из второго приема. - для его обнуления ставим галочку в строке Set c_ to zero Прошивка 2.1.0 http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-692019/DiNiUpdate_R2_1_0_Mail.zip Руководство на английском прикладываю (только в нем описана эта возможность на страницах 130-133)
Правильное решение Trimble, то есть будет показываться разница от предыдущей калибровке, понятно, спасибо. Ну а в остальном угол i не превышающий 100 секунд нормально учитывается программой ? --- Сообщения объединены, 22 фев 2017, Оригинальное время сообщения: 22 фев 2017 --- Обновлять прошивку через trimble access installation manager ?
Электронный угол i (даже относительно большой) будет нормально учитываться при измерениях. Обновляется прошивка с помощью EXE файла и USB кабеля из комплекта. Потребуется предварительно установить USB драйверы на комп. Они также лежат на сайте: http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-599382/SNP_Service_R4.7.16_x32.zip http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-599383/SNP_Service_R4.7.16_x64.zip
Михаил добрый день. У меня к Вам такой вопрос, известно ли Вам, сбрасываются ли настройки цифровых нивелиров Dini 0.3 (0.7) или константы ПЗС матрицы при замене внутренней батареи питания ? Или после достаточно его откалибровать и все ?
В нивелирах типа DINI 10, 20, 11, 21, 12 и 22 замена внутренней батарейки влечет за собой процедуру аварийного абгрейта. Лезть самостоятельно с заменой батарйки на сипиухе не советую. Есть 2 способа сервисной переустановки угла i 1. При помощи изменения MPX на позиционной линейке в сервисной программе, затем сделать обычную юстировку. 2. Через жопу. Менять положение балансировочного винта на компенсаторе. Приносите свой нивелир - сделаю.
Это ты зря - отличный метод, позволяет настроить любой цифровой нивелир любой фирмы, даже не имея сервисного ПО..
Владимир Милорадов, достаточно откалибровать. если калибровка даёт большой угол i - несите ко мне сделаю.
Проблема не в угле i, с ним все в порядке, проблема в том что разряжена внутренняя батарея вместо 3v только 2,1v, то что с старых dini такое я знаю, поэтому и спрашиваю про новую серию 0.3 и 0.7, нет ли у них такого, может кто то сталкивался с заменой уже.
Здравствуйте Михаил! Есть вопрос, вы пишите, что: "угол i не оказывает влияние на результаты...", и у меня возник вопрос, что следует понимать под данной фразой? А именно, переформулирую вопрос: Использует ли нивелир Trimble DiNi03 значение угла i в расчётах каждого отсчёта по рейке? Спасибо.
Alex KH, ГОСТ 10528-90 НИВЕЛИРЫ Общие технические условия 2.3. Угол i нивелира (проекция на отвесную плоскость угла между визирной осью зрительной трубы и горизонтальной линией) должен быть не более 10² при температуре (20 ± 2) °С. угол i не оказывает влияние на результаты до 5м у dini03, 07
Я так не писал. Я писал (возможно не столь подробно, и поэтому вы меня не поняли), что сама величина (абсолютное значение) угла i, будучи надежно определенной из поверки главного условия и записанная после этого в память нивелира, не оказывает влияния на результаты нивелирования. Другими словами, большой по величине угол i получился или маленький, это на точность нивелирования не отразится. Важно, чтобы он был определен надежно и показывал стабильное значение.
так было только у DINI 10, 20, 11, 21, 12 и 22 --- Сообщения объединены, 19 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 19 мар 2019 --- Михаил Караванов, учи матчасть
Спасибо, Сергей и Михаил за отклик! Может покажусь нудным, но вопрос немного не так я поставил. Меня интересует, использует ли нивелир Trimble DiNi03 значение угла i в расчётах каждого отсчёта по рейке? Как я понял, судя по формуле, приведённой на странице 152 из инструкции к нивелиру Dini03 (те же формулы и у Dini 12), величина угла i участвует в каждом отсчете. Таким образом, получается, что величина угла i влияет на результаты нивелирования. Как сильно влияет, это уже другой вопрос. Я правильно рассуждаю. --- Сообщения объединены, 19 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 19 мар 2019 --- Дальнейшая суть вопроса. Условия: Мы начинаем работу утром, уравниваем температуру нивелира до окружающей (+27 С). Делаем поверку главного условия, убеждаемся в её стабильности (в пределах секунды) и сохраняем (порядка +15 сек). Гоним ход I класса, через час уже +37 С. Замыкаемся на репер. Делаем поверку главного условия, она уже +25 сек (делаем раза два-три, стабильно 25 сек (+-1 сек). Мы сохраняем её по новой и уже работаем с данным значение. И гоним обратный ход. На следующее утро при поверке угла i, он опять порядка +15 сек. (температура +27 С). Вопрос: Есть ли смысл заниматься переопределением угла i после существенного изменения (порядка 10 градусов) температуры окружающей среды? --- Сообщения объединены, 19 мар 2019 --- Спасибо
Alex KH, Делать юстировку необходимо, что бы нивелир вводил актуальные поправки. Чем бы Вы не отмеряли плечи все равно из-за центрировки нивелира остается остаточное неравноплечие. Причина по которой у Вас так изменяется угол i мне не совсем понятна. Если хотите, то привезите мне Ваш нивелир, что бы найти причину такого изменения угла i и по возможности исправить её. 89169084790
Причина мне понятна, я так понимаю из-за температуры. При одной и той же температуре, она почти одинакова. Нивелира два новых, с комплектом по 2 рейки (LD12), ситуация у обоих одинаковая. Калибровались в ПЛ МИИГАиКа. (Именно калибровались). Претензий к приборам нет.
Alex KH, Понятно, что они калибровались у Христфор Банифацича. Только вот не понятно по какой методике. Я учился ремонту этих нивелиров у Юргена Франка на ZEISS. Все равно 15 секунд это превышение допуска угла i и я думаю, что для I класса это надо исправлять - позвони договоримся. В ближайшем будущем ООО "Геоаспект" выпускает мою книгу "Памятка по поверкам и юстировкам геодезических приборов" - там дано описание исследований цифровых нивелиров.
