Удаление AutoCAD
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Sticky, 30 янв 2014.
  1. Не знаю, в том ли подфоруме разместил тему, да и приветствуется ли вообще создание подобной темы на форуме. Искал и в гугле, и тут через поиск, но не нашел ответа на вопрос: как полностью удалить AutoCAD с компа, чтобы не оставалось следов лицензии (истекшей, sure)? Юзал CCleaner, чистил реестр вручную, но зараза лицензия плотно засела где-то в глубинах харда.
    Windows 8, AutoCAD 2013 sp2
  2. dimandos
    dimandos Форумчанин
    Переустановка винды точно поможет ::biggrin24.gif:: Как я понял хотите каждый месяц использовать автокад в пробном режиме?
  3. X-Y-H
    Sticky, перестановка винды это практически самый простой способ.
  4. dimandos
    На старом компе пытался уже с такой проблемой бороться. Купил новый комп, поставил кад и было мне счастье. Потом черт меня дернул обновить винду до 8.1. Мало того, что она как была говном, так им и осталась, так ещё и кад стал на лицензию жаловаться. Только щас потребности в новом компе нет и винду переустанавливать я хочу в самом крайнем случае.
  5. dr_slam
    dr_slam Форумчанин
    Такие вещи обычно прячутся за названиями никак не относящимися к программе или производителю, погуглите куда устанавливается лицензия.
  6. dimandos
    dimandos Форумчанин
    Получается акад на лицензию после обновления виндовса? Ну тогда понятно, так как установка автокада что-то там со службами делает, вот и не отключены "нужные" для работы функции.
  7. X-Y-H
    Sticky, лицензия Автодеска прописывается на 0 секторе жесткого диска. Можете с ним работать? Если нет - переустановка только.
  8. Legion15
    попробуй почистить все Reg Organizer,затем все равно открой реестр и по поиску поищи Autodesk .Может найти пару записей которые надо удалять в ручную.
  9. X-Y-H
    Парни читайте мой пост выше. Не поможет даже накатывание образа чистой системы. В реестре может быть все чисто. В 0 нет.
    i77artur нравится это.
  10. mals
    mals Форумчанин
    Нашел бесплатную утилитку типа Soft Organizer, которая неплохо чистит все что осталось после удаления. Попробуйте, должно помочь.
  11. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Не помогает, перезаписать MBR нужно. Тогда заново будет 30 дней. Когда-то тоже занимался таким вопросом
  12. X-Y-H
    А вот правила давайте не будем нарушать.
    --- Сообщения объединены, 30 янв 2014, Оригинальное время сообщения: 30 янв 2014 ---
    i77artur, у меня помогало, но я винду уже лет 5 не переустанавливал.
  13. i77artur
    i77artur Форумчанин
    X-Y-H, Образ жесткого диска?
  14. BearDyugin
    У меня был такая проблема, помог всё вычистить fixit
  15. X-Y-H
  16. dimandos
    dimandos Форумчанин
    Ну не знаю как насчет 2013 автокада, но 2010 без проблем устанавливался на свеженькую винду, проверено на десятках компьютеров.
  17. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Вы попробуйте поставить пробную версию на 30 дней, а потом по истечении переставить Windows и посмотрите даст вам еще 30 дней Autocad или нет. Ни на одном компе не получается или другую версию КАДа ставить.
  18. X-Y-H
    i77artur, без проблем ставилось раньше.
  19. i77artur
    i77artur Форумчанин
    В Коми, аномалия::apstenu::
