Учет влияния тропосферы
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Александр Устинов, 14 мар 2009.
  1. Александр Устинов
    Александр Устинов Только чтение Форумчанин
    Как известно, существенное влияние на точность результатов спутниковых наблюдений оказывает торопосфера. Существуют различные модели для оценки величин тропосферных задержек. В TGO, например, можно использовать модель Hopfield, Goad-Goodman, Saastamoinen, Black и Niell. В LGO, среди других моделей, можно использовать модель Essen and Froom и Combined, смысл которой я не совсем хорошо понял. Есть также модели для научных программ: NMF, IMF, VMF1, GMF.
    Каки модели используются в ПО Novatel?
    Точность определения высоты с помошью GNSS-приемника, существенно, ограничивается тропосферным влиянием. Какую модель в коммерческих прогаммах лучше использовать для получения высокой точности?
    Модель Niell в TGO это, по сути, тоже самое, что модель NMF для GAMIT и Bernese?
  2. GNSS4geo
    GNSS4geo Форумчанин
    ОЧЕНЬ существенное влияние тропосфера оказывает при ОЧЕНЬ существенном превышении между пунктами наблюдений. Вплоть до 50ppm.
    1. По -умолчанию в GrafNav\GrafNet NovAtel использует модель Saastamoinen
    2. Более интересное решение появилось в последней версии GrafNav (8.10).
    На первом этапе по алгоритму PPP программа оценивает остаточные значения для тропосферных ошибок для ВСЕЙ сети базовых станций.
    На втором этапе вдобавляет эти оценки в фильтр Калмана при дифобработке траекторий.
    (стр. 69 в руководстве пользователя).
    Только НЕ Black!
  3. В.Шуфотинский
    «ОЧЕНЬ существенное превышение между пунктами наблюдений» – это 100-200м на 1-2км длины вектора или 1-2км на такие же вектора? Подскажите, пожалуйста, может, есть какие-то открытые результаты таких исследований?
  4. Александр Устинов
    Связанная с влажной частью ошибка тропосферы вряд ли может быть так уж четко описана функцией от превышения. Скорее, можно только сказать, что чем больше превышение, тем больше влияние тропосферы.
  5. Ohr
    Ohr Форумчанин
    В Topcon tolls есть 3 модели тропосферы, и перепады высот у меня бывают приличные. Подскажите гуру какую модель лучше использовать для районов Дальнего востока при перепадах высот от 0 до 400 метров?
    В программе есть 3 модели
    Goad&&Goodman
    Niell
    UNBabc
  6. Александр Устинов
    В Bernese 5.0 есть следующие модели тропосферы:
    NIELL
    DRY_NIELL
    SAASTAMOINEN
    DRY_SAASTAMOINEN
    HOPFIELD
    DRY_HOPFIELD
    ESSEN-FROOME
    MARINI-MUR
  7. В.Шуфотинский
    Кто знает, когда была создана модель "Goad-Goodman"?
  8. Александр Устинов
    В 1974 году.
    P.S. Goad, C.C. and Goodman, L. (1974) A modified Hopfield Tropospheric Refraction Correction Model
  9. В.Шуфотинский
    Из этого исходим, что из 4-ёх моделей Goad-Goodman, Niell1996, Niell2005, UNB abc 2003, зашитых в «Pinnacle», это самая старая, а значит и пользоваться ею не стоит. Или я заблуждаюсь?
    Кстати, разница в результатах с моделью и без, самая большая у Goad-Goodman. С остальными – значительно меньше.
  10. Александр Устинов
    Я бы выбрал Niell2005.
    Не знаю ничего про UNB abc 2003.
  11. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Может быть позновато пишу своё мнение, но на основании практических наблюдений полагаю что влияние тропосферы на целостность и качество ГНСС измерений:
    [*]стремится к миннимум при увеличениии продолжительности измерений;
    [*]увеличивается с увеличением дистанции базового вектора (расстояние между двумя синхронно работающими приемниками);
    [*]не имеет практического применения при коротких дистанциях базового вектора, менее 5-10 км.
    Свои наблюдения проверял с использованием Pinnacle.
