Коллеги, здравствуйте. Может кто-то сталкивался с подобным. В работе сейчас производственный комплекс. Все здания, кроме теплового пункта размещены на одном ЗУ. У заказчика на руках два разрешения на строительство: одно с указанием, что это 1 очередь строительства с перечнем зданий, второе - соответственно 2 очередь строительства, с другими зданиями. Необходимо создать два плана на ЕНК? Или можно сделать один план? Так как есть вопрос, каким образом делить между комплексами сооружения.
Зачем что-то "делить", если вводите в экспл. одновременно два этапа-делаете один техплан (схему, чертеж), прикладывая оба РНС
Задала вопрос, потом сама поняла, как делать, не поняла, как удалять вопрос с форума)) Спасибо за ответ! Я делаю общую схему расположения объектов на ЗУ? Чертежа ЕНК в программе нет, только конкретного для каждого объекта, включенного в состав ЕНК.
