у кого есть контролер FC-2500
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Zyama, 8 авг 2013.
  1. Zyama
    Zyama Форумчанин
    У кого есть контролер FC-2500
    нужно с "Control Panel->Network and Dial-Up Connections" параметры USB-Serial и PC-115K, а то шаловливые ручки удалили, а теперь контролнр не может присоединится к PC
  2. max7
    max7 Форумчанин
    Попробуйте сделать полный хард ресет, и все заводские настройки восстановятся. А как это сделать написано в инструкции. Если не найдете как, пишите, поможем. Перед ресетом нужно обязательно скопировать все нужные файлы и переписать номера ключей активации программы TOPSURV.
  3. Zyama
    Zyama Форумчанин
    что-то пока не нашел в мануале как сделать восстановление на заводские настройки
  4. max7
    max7 Форумчанин
    Там нужно зажимать несколько клавиш подряд.
  5. Zyama
    Zyama Форумчанин
    Макс помогай - не могу найти эти кнопки
  6. max7
    max7 Форумчанин
    Вот инструкция на английском
    • FC-2500_OM.pdf
      1,4 МБ
  7. Zyama
    Zyama Форумчанин
    не нашел я там такого
  8. max7
    max7 Форумчанин
    Вот так еще пишут:
    the Warm boot would be: Start>Programs>Tools>Warm Boot.
    Перевод: Заходишь в Пуск-Программы-инструменты- теплая перезагрузка
    Или нужно удерживать кнопку питания 15-20 секунд.
  9. Zyama
    Zyama Форумчанин
    это просто перезагрузка, без сброса
    делал
  10. max7
    max7 Форумчанин
    Я смотрю ответы на вопросы тут
  11. Zyama
    Zyama Форумчанин
    уже читал :)
  12. Zyama
    Zyama Форумчанин
    люди может у кого есть TSCe, TSC1, Ranger или еще чего на Window CE 5.0 или 6.0
    напишите мне в личку - скажете какие у вас там настройки впанеле управления
  13. max7
    max7 Форумчанин
    Да, у 2500 и 2200 вообще огромный минус в единственной коммуникации с внешним миром только через мини USB.
    У них вообще все по другому, ближайшие "братья" это FC 2000, FC 100, FC 200 и FC 2200. Про FC 236 я уже писал: Hard reset это выключить контроллер полностью, либо достать и поставить аккумулятор, затем зажать одновременно левую софт клавишу (вторая слева в верхнем ряду клавиш, рядом с кнопкой "send") + клавишу "8" или "вниз" + кнопку "ввод" + "кнопка включения".
    Нет у меня на FC 236 "Network and Dial-Up Connections" зато есть на FC 100 и FC 200. Но что там можно удалить в толк не возьму
    --- Сообщения объединены, 11 авг 2013, Оригинальное время сообщения: 11 авг 2013 ---
    Думаю что проблема вообще не в "Network and Dial-Up Connections" - это соединение с сотовым телефоном а не с компьютером. Попробуй зайти в меню "PC COnnection" и поставь там галочку, если ее там нет.
  14. max7
    max7 Форумчанин
    Есть вариант скачать подцепившись к сотовому телефону по bluetooth или по WiFi. Выйти в интернет и передавать файлы по электронке. Если получиться то и по беспроводу подключиться напрямую к компьютеру и скачивать так.
  15. Zyama
    Zyama Форумчанин
    как временно извернутся я нашел, но таких умных мало, все должно быт предельно просто - всавил - нажал - скачал
    3 действия и не более
    если делаешь большо то ты уже Инженер, а таких мало
  16. max7
    max7 Форумчанин
    Если контроллер работает с одним компьютером или ноутбуком можно подключаться через ActiveSync 4.5 через bluetooth. Настроить один раз и забыть, все соединяется не на 3, а на два (вставлять не надо) У меня похожая проблема с контроллером Hand Held (тот же FC-236 только без GSM модема), не подключается через мини юсб и все. Носил в ремонт, там только одно знают, менять плату и все. -Дебилы дегенераты двумя словами. Поменять порт ума не хватает. А сам ремонт 22000 рублей. Может проблема то плевая, но я ее решил только соединением по синему зубу. Настройки с другими устройствами проверял, все идентично.
  17. Zyama
    Zyama Форумчанин
    Уточню ситуацию
    Контролер не подключаеться не к одному из ноутов/компов (не ХР, не к 7-ке, не к active sync, не к windows mobile)
    а не подключаается он по тому что удалил те пункты в сетвых настройках на контролере благодоря которым он и взаимодействовал с компьютером
    По это и прошу отписаться тех у кого есть контролеры под управление Windows CE и расказать какие у них там сетевые настройки и их параметры
    Любые другие изощренные методы по скачке я нашел еще в первый день, вплоть до скачки с приемников прямо на телефон и отправку через интернет канал приемника этим же телефоном.
    НУЖНЫ ПАРАМЕТРЫ СЕТЕВЫХ НАСТРОЕК В КОНТРОЛЕРАХ НА WINDOWS CE
  18. max7
    max7 Форумчанин
    Дак выложил бы подробное описание где что, конкретно, в скриншотах. Например в таком то окне у меня вот это, А что должно быть? Так трудно догадаться и помочь.
  19. Zyama
    Zyama Форумчанин
    сек
    --- Сообщения объединены, 12 авг 2013, Оригинальное время сообщения: 12 авг 2013 ---
    один пункт наз USB-Serial (для USB) второй PC-115K (я так подозреваю для COM)
    на них нажать свойства и перечислить какие параметры и что выбрано
      17,6 КБ
  20. max7
    max7 Форумчанин
    У меня на двух контролерах кроме как New Connection больше никаких иконок нет. Нет ни USB Serial, ни PC 115K
    USB и COM и так соединяются без создания новых соединений.
