ТВС увеличивает значения поправок.
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем GrayBas, 25 авг 2020.
  1. GrayBas
    18 апр 2018
    Доброго времени суток. Наткнулся на такую проблему: при экспорте из trimble tsc3 проекта job и последующим импорте его в TBC значения всех поправок увеличилось,как минимум на 2 см. До экспорта поправки были 0,009 в плане и 0,008 по высоте(примерно), а после импорта в TBC 0,027 в плане и 0,028 по высоте. Более 500 точек и со всеми такая беда.
    Ребята помогите пожалуйста.
  2. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    Я так понимаю, под "поправками" вы понимаете величины оценок точности координат.
    Дело в том, что программа Trimble Access по умолчанию выводит эти оценки с доверительной вероятностью DRMS (это примерно 1 сигма, около 63%). А офисное ПО TBC может выводить эти же оценки с любой выбранной доверительной вероятностью (1 сигма, DRMS, две сигмы или три). В этом случае они будут отличаться от полевых оценок примерно в два или три раза.
    В вашем случае в TBC скорее всего установлено значение 95% (2 сигма) или 99% (три сигма), поэтому кажется, что они увеличились в два или три раза. Если вы измените эту настройку на DRMS, то никаких отличий с полевым ПО при выводе оценок не будет.
    Не углубляясь в теорию ошибок, я бы рекомендовал вам предоставлять заказчику оценки точности с вероятностью 95%.
    jeka-tankist, Sanych1982, AdrasMan и 3 другим нравится это.
  3. GrayBas
    18 апр 2018
    Вот оно как. Спасибо. Но есть одно но. Заказчику нужны точки с точность не более 2см в плане и 5см по высоте, и получается что с 95% половина точек превышает заданный допуск.
    --- Сообщения объединены, 26 авг 2020, Оригинальное время сообщения: 26 авг 2020 ---
    Можно ли в самом контроллере задать необходимую доверительную вероятность, спрашиваю потому что гугел не помог. Контроллеры tsc3 и tsc7
  4. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    В результате выбора той или иной доверительной вероятности сама точность полевых измерений никак не меняется. Меняется вероятность (уровень уверенности) выдачи оценки точности. В результате того, что вы выберите в TBC параметр 1 сигма, значения оценок станут меньше, но меньше станет и уровень доверия к ним.
    Традиционно в отечественной геодезии используется доверительная вероятность 95%, то есть 2 сигма.
    А полевые измерения в следующий раз делайте с более строгими настройками точности в стиле съемки.
    Возможность выбора значения доверительной вероятности в самом контроллере появилась только в версиях TA 2020.xx. То есть в контроллере TSC7 эту настройку вы скорее всего сможете сделать, а вот в TSC3 нет (там только DRMS, то есть 63%)
    jeka-tankist и Sanych1982 нравится это.
