Trimble Access версия 2012.21 Гарантия на ПО истекает 12.2012 Экспортировал проект в контроллер, поработал в нём(добавились измерения, точки), а при импорте в ТБС отказ: "Недопустимый файл xml." И ещё, в Trimble Access не установлен Equipment и AccessSync. Какую прошивку можно установить? И если можно ссылочку?
Судя по сроку истечения гарантии у вас установлена последняя возможная версия Trimble Access. Попробуйте для начала обновить TBC по этой ссылке http://www.trimble.com/support_trl.aspx?Nav=Collection-84865
По ссылке, которую я привел выше, вы можете скачать Бесплатное обновление TBC, которое позволяет старым версиям TBC "узнавать" новые версии Trimble Access. Поставьте самую последнюю (v2015.22) и снова проверьте импорт.
Её и пробовал. Пробовал из ТБС-го проекта копировать элементы в созданный в контроллере, и всё равно вигвам. :( Всё равно спасибо.
А в каком формате вы пытались экспортировать проект из TBC в контроллер? В относительно свежих версиях TBC есть три подходящих формата для экспорта - job, jobXML и старый DC. При этом для формата job нужно выбрать номер версии. Вашей программе Trimble Access 2012.21 соответствует версия job-файла 2.00. Попробуйте явно указать версию экспорта. На худой конец попробуйте через DC формат.
И через ДС не получается. Делаю экспорт в ДС (версия 10.7). Копирую в корень контроллера, создаю новый проект(дс файлы не воспринимаются как проекты), импорт в стандартных форматах(... передача завершена). В карте пустота и в редакторе точек тоже пусто.
Как вариант действуйте так: 1) Скиньте с ТБЦ проект в формате job 2) Откройте его в контроллере 3) Создайте в контроллере другой проект в формате job, но указав шаблон "Последний использованный" 4) Ошибки быть не должно.
