Передача файла съемки начинается как обычно, но в самом конце Data transfer говорит: "1 файл(ов) не передано" ... и так с двух НОВЫХ контроллеров TSC2 ! Помогите, если кто знает как быть
Не помогает! Разные версии пробовал, включая последнюю. Ставил разные версии Survey Controller потом Access... Может в контроллере файл какой нибудь заменить?
так какая все-таки полевая программа установлена на контроллере TSC2 - Survey Controller или Trimble Access? Для второй программы нужно установить и запустить программу TAIM на вашем компе (http://www.trimble.com/survey/Trimble-Access-IS-support.aspx) без подключения контроллера. Произойдет автоматическое обновление офисного ПО на компьютере. Затем при скачке Data Transfer выбрать или создать устройство с типом General Survey.
Михаил, Survey Controller или Trimble Access в свободном доступе или его необходимо покупать? И можно ли установить TA на контроллер TSC (первый) и TCU, где стоят старые версии Survey Controller? Сам пока не знаю, нужно ли мне это, так для общей информации.
Нет, ни та, ни другая программа не продается по отдельности. Только с железом. Для более-менее свежих контроллеров есть возможность модернизации от Survey Controller до Trimble Access. К сожалению, ваши контроллеры к ним не относятся. Trimble Access достаточно требовательна к аппаратной части, и даже на TSC2 слегка притормаживает. Если скажете, какой номер версии SC и срок истечения поддержки на вашем контроллере, то я скажу - до какой последней версии SC вы можете обновиться бесплатно.
Михаил у нас контроллер TSC2 версия SC12.46 гарантия по 5/2010, до какой версии мы можем обновиться? В чем преимущество Trimble Acces? Спасибо
Для Oiz: Вы можете поставить последнюю версию SC 12.49. Это вам прибавит, помимо множества мелочей, поддержку приемников R4, R4-2 и R6-3. Trimble SC переведен в режим сопровождения. Это значит, что он в будущем не будет получать новую функциональность и поддержку новых приемников. В нем будут исправляться только найденные баги. Отличие Trimble Access, в двух словах, состоит в модульности и многоплатформенности (в том смысле, что разные размеры и разрешения дисплеев).
Для Bruse: Да, есть специальная программа замены Survey Controller на Trimble Access. Но она работает только для относительно свежих контроллеров. На старые TSC1 и TCU этот софт не ставится (просто не потянет).
Спасибо Михаил! Сегодня решил обновить до 12.49 но столкнулся с трудностями. Начинаю ставить TSCv1249_Installation_TSC2, и выскакивает окно Run time error. Programm: C\Temp\pft43.tmp\ScWizard.exe This application has requested the Runtime to terminate at in an unusual way. ОС Win 7.
Дистрибутив взяли отсюда? http://www.trimble.com/tsc_ts.asp?Nav=Collection-63178 Шаг 2 - Update Office Software сделали ? Соединение через Windows Mobile Device Center (аналог ActiveSync для XP) установлено?
Да дистрибутив скачал с сайта, Update Software сделал, ну и соединил. Это похоже сo службами и допусками чего то неправильно настроено.
Решил проблему немного иначе, распаковал архивы TSC Installation, из него скопировал cab файлы на контроллер и установил с контроллера, всё обновилось!
