TS02 plus и кабель GEV267 (не видит тахеометр)
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем was99, 4 фев 2023.
  1. was99
    22 июл 2022
    Для передачи данных с тахеометра использую программу DXM1400. В диспетчере устройств распознается Port (COM4). Захожу в DXM1400 устанавливаю настройки передачи данных как в тахеометре. В диспетчере устройств выставляю такие же настройки.
  2. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    ФАК почитай, там все есть
    avianvv нравится это.
  3. was99
    22 июл 2022
    Почитал FAQ. Удалял драйвер, заново ставил. Скачивал драйвер для кабеля разных версий все равно не хочет. Попробовал на другом ноутбуке также не видит.
  4. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    плохо читал, что за DXM1400? пользуйся православным лейка инструмент тулс
    Андрей_К1973 и avianvv нравится это.
  5. was99
    22 июл 2022
    Драйвера на кабель есть только для windows 8, на ноутбуках windows 10. Ставил драйвер (качал с сайта версия 2.8)
      22,8 КБ
  6. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Ты опять не понял. Тебе же написали выше Leica Instrumental Tools установи и работай себе спокойно
    Geo_tys9 нравится это.
  7. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    См. Terminal v1.9b by bray.
    А при чём здесь tools? У него дрова на чип кабеля не ставятся. Сначала дровишки, а уж потом тулзы.
  8. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Система порт видит? Значит проблема с этой непонятной софтиной которой он пытается скачивать.
    Вместо стандартного софта от Leica использовать непонятно что?! Вот и результат
  9. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Ну ежели так, то да.
  10. was99
    22 июл 2022
    Скачал с сайта Leica FlexOffice Standart. Обмен данными (перед этим выставил настройки скорости передачи данных).
    Port (COM4) видит но когда нажимаю на "+" программа начинает виснуть
      100,9 КБ
  11. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Вы читать умеете?! Вам что говорят? Leica instrumental Tools. А вы что делаете??? И самое главное зачем? Потом удивляетесь почему опять не работает. С чего бы это?
  12. was99
    22 июл 2022
    Leica instrumental Tools а можно ссылку такую найти не могу в поиске выдает только на Leica FlexOffice
    --- Сообщения объединены, 5 фев 2023, Оригинальное время сообщения: 5 фев 2023 ---
    Leica instrumental Tools - это и есть Data Exchange Manager.
    Я ей и пользовался в 2 посте прикладывал скриншот с ней.
      22,8 КБ
  13. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Ты сначала проверь своё соединение. См. Terminal v1.9b by bray. Специально для "таких" случаев, т.е. для тестирования соединений.
  14. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    программу запускай от имени администратора и будет все норм
  15. was99
    22 июл 2022
    Попробовал не работает.
    --- Сообщения объединены, 6 фев 2023, Оригинальное время сообщения: 6 фев 2023 ---
    Выставил настройки для подключения, пишу в чате сообщения (делал по инструкции ) сообщения не отправляет
  16. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Что именно не работает? Программа? COM? Кабель? Разъём прибора? Модуль прибор?
    А с прибора что-нибудь приходит? Ты с прибора что-нибудь пытался отправить? Ежели нет, то либо дрова твои - говно, либо кабель - говно, либо разъём на приборе накрылся медным тазом.
  17. was99
    22 июл 2022
    COM порт работает с прибора ничего не приходит. Пробовал запускать от имени администратора нету изменений
  18. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Кабель? Плата кабеля? Разъём прибора? Плата прибора?
    Начинай проверять поэтапно - с кабеля. Его как минимум можно распинить, чтобы эхо получить.
    PS: И на всякий: А ты хоть с прибора что-нибудь отправлял, чтобы тебе что то приходило?
  19. was99
    22 июл 2022
    Был до этого кабель GEV189 через него отправлял (но он теперь не работает) взяли кабель GEV267 с него не получается
  20. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Ты распиновку не можешь найти? Я её тоже не знаю. Сам ищи.
