Просветите пожалуйста в вопросе укладки труб, в основном внешних сетей водоотведения. Как снять кучу отметок оптическим нивелиром и рейкой, это понятно :) Но кроме этого, подозреваю совсем дилетантского способа, совсем не владею вопросом. Есть ли другие, более производительные методы? Как работает трубный лазер? Если можно, дайте ссылки на литературу или возможно видеоролики. Есть ли альтернативные технологии с применением более дешевого оборудования?
Именно pipe laser Лазерный уровень для прокладки труб и т.п. Термина единого как понимаю в русском нет. Но думаю понятно. Целью работ естественно есть укладка труб :) Вернее повышение производительности по этой самой укладке и вообще камфорт (с) Ильф&Петров :) Как и было указано в начальном сообщении.
