Trimblle L1,L2 Rover +RECON 400 SurvCe 2.62
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем rjkzif, 4 дек 2013.
  1. Здравствуйте!! Проблема заключается в том что с приемника запись идет в статике все нормально пересчитывается и делается постобработка (Топкон тулсе 8), а вот если забиваешь точку через контролер то точки записываются, а при обработке точек в программе отсутствую вектора... Бъемся с этой проблемой уже неделю понять не можем в чем причина. Говорят что когда запись происходит на контролер то должна записываться в приемник, вот только в приемнике ее нету. вот в чем может быть причина. Есть предположение что в контролере нужно поменять настройки, вот только вопрос где? не подскажет
  2. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
    Вот тут почитайте тему. Там много полезного.
  3. спс ща почитаем
  4. к сожалению по своей проблеме ничего не нашел....::apstenu::
  5. teas
    teas Форумчанин
    Данные с приёмника или с контроллера скидываете?
    Куда сохранение данных настроено?
  6. данные сохраняются в контролер. но их скачиваешь векторов нет::apstenu:: если в статике снимаешь то сохраняется на приемнике
  7. teas
    teas Форумчанин
    Уж не RW5 файл случаем?
    А Вы попробуйте с приёмника даже если контроллер использовали.
    И когда контроллер используете точно в статике приёмник запускаете?
  8. ага RW5))) я че то не понял его что в статику прибор надо включать?? и потом только через контролер?::-ohmy.gif::
  9. teas
    teas Форумчанин
    Качачайте файлы с приёмника
    С контроллера приёмник можно запустить как в статику так и RTK, Вы точно в статику запускаете?
  10. статику я запускаю с самого приемника
    --- Сообщения объединены, 4 дек 2013, Оригинальное время сообщения: 4 дек 2013 ---
    RW5 его качаю с контролера, на приемнике t01
  11. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    В RW5 сохраняются временные метки Stop&Go. При подключении контроллера к приемнику SurvCE всегда перенастраивает 5700 на Stop&Go, получается кинематика. Что бы посчитать потом кинематику необходимо объединить RW5 с T01(Rinex) в специальной программе, и потом уже объединенный файл загрузить в ПО для постобработки.
    Из за плохой локализации SurvCE с приемниками Trimble, RTK c 5700 не получится. У меня получалось работать в RTK с 5800, R7 и R8. С 5700 подключения к БС было, но поправки так и не шли. Попробуйте, может у вас получится.
  12. Понятно попробуем)) Вот такой вопрос: Чтобы снимать в кинематике, мне что нужно включить сначала запись на самом приборе, а потом уже через контролер? и в какой программе можно их объединить?
    Может сможете по советовать какое ПО можно установить на контролер?
  13. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
    rjkzif, я правильно понял, что у вас приемник Trimble 5700?
  14. teas
    teas Форумчанин
    Родное от Trimble.
  15. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
    на Рикон от тримбла сейчас ничего нет. отдельного от контроллера за исключением ТА. но стоить ТА будет дороже всего комплекта оборудования имеющегося у ТС...
    как вариант не заморачиваться, а купить б/у контроллер Trimble (например TSC1, TSCe).
  16. ага Trimble 5700
    --- Сообщения объединены, 5 дек 2013, Оригинальное время сообщения: 5 дек 2013 ---
    ТАк этот контролер идет РЕкон с GSM модем, просто я думал можно с ним и в РТК по работать, разве не так?
  17. teas
    teas Форумчанин
    Да, можно.
  18. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
    Не уверен я, что SurvCE в Риконе позволит работать в РТК со встроенным в контроллер Gsm Модемом.
  19. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    Теоритически можно, а практически у вас получалось? У меня нет. С 5700 и контроллером со встроенным модемом и с вайфая телефона поправки вроде поступали но приемник их не понимал, либо обратно не переваривал контроллер.
    А что были Реконы со встроенным GSM модемом?
    От версии SurvCE многое зависит, например 5800 удалось запустить только с 2.58.
  20. А вот если такой вариант Trimble nomed? как с ним я думаю должен пойти))
    --- Сообщения объединены, 6 дек 2013, Оригинальное время сообщения: 6 дек 2013 ---
    У меня еще не получалось))) не пробывал даже)))
    --- Сообщения объединены, 6 дек 2013 ---
    на днях попробую сразу отпишусь))
