есть комплект 5700 + контроллер Trimble TCe (Servey Controller 10.7) + GSM/GPRS модем Навгеоком. есть базовая станция с выделенным IP-адресом. подскажите, как настроить связь? где в SC прописывается IP адрес и порт базовой станции.
Baddy, а это точно про ту версию? 10.7 для TCe?... Не уверен, надо уточнить, но мне припоминается, что "Профили соединения" появились в несколько более поздних версиях - в последних 11.хх или вообще где-то в 12.хх. До того было именно как выше написал Айдын.
SergKo, спасибо! Действительно, смотрел на версии 11.40. Сейчас посмотрел версию 10.7. Все как Айдын и говорил. Прошу прощения за введение в заблуждение.
Есть комплект 2х частных Trimble 5700 + контроллер TSC1 + GSM модемы НАВГЕОКОМ. Раньше в режиме РТК никогда не работал. С чего начать и какой принцип работы? В поисковиках ничего полезного не нашел. Подскажите пожалуйста!!!
Что именно вам подсказать? настройки в контроллере стиля съемки? как все это соединить, чтобы работало?
Самый лучший для меня вариант если бы вы объяснили с самого начала, т.е. с подключения и до настроек. Я конечно понимаю что вопросы звучат довольно глупо, но трудно разобраться если никогда с этим не сталкивался, а подсказать никто не может.
С самого начала со всеми подробностями в формате форума будет долго и не совсем корректно. 1. Если с прибором и модемом шла инструкция, то по соединению всего в рабочий комплект все должно быть просто и понятно. Если инструкций нет, поищите инструкции на модемы и приборы на оф. сайтах компаний дистрибютеров. Тип модема по идее роль играть не будет, так как большинство современных специализированных модемов не сильно отличаются от вашего. 5700 идентичен R7. 2. Настройки контроллера тоже довольно простые и можно поискать настройки rtk для более новых контроллеров - аналогии найти будет просто. Подсказать могут фирмы-официальные дистрибьютеры Trimble., у которых должен быть учебный центр. Можно у них узнать по поводу обучения. Думаю там все подробно расскажут, покажут, настроят.
ret, работа по NTRIP протоколу вроде как с 10.71 появилась. Или вы что-то иное под кастером подразумеваете?
Спасибо за ответ, да NTRIP. Попытаюсь обновится до 10.71 где только её взять? ...надоело уже через мобильник поправки подавать.
На сайте Тримбл только 10.72, которая обновляет 10.71. Думаю, у Михаила Караванова вполне может быть в архивах.
Да рылся на офф. сайте, нет там 10.71. Ок, будем искать, попробую 10.72 поставить на 10.70, вдруг случится чудо :). Если вдруг у кого завалялась 10.71 киньте, не сочтите за труд.
ставьте просто 10,72 на 10,70 и все, ничего страшного, но перед тем как установить скатайте код активаций. Если в версий 10,71 есть NTRIP кастер то в 10,72 он точно есть. Посмотрел в историй выхода версий после 10,70 сразу идет 10,72, а 10,71 нету. А так же можете скинуть серийный номер контроллера. попробую пробить код активаций до 12,00
Да, стал как родной, ntrip есть. Сбил меня с толку трибловский мануал по установке 10.72 там через строчку "Before you can install Trimble Survey Controller™ version 10.72 software, you must have Trimble Survey Controller 10.71 installed." только код активации я не скатал, но ничего не требует, не ругается, как кстати его скатать, где искать?
