Включаю приемник Trimble R8 без контроллера индикатор показывает что спутников он видит достаточно, но запись не идёт, подключаю контроллер показывает что файлов нет. Подсжите в чём дело?
Приемник Trimble R8 с заводскими настройками по умолчанию автоматически не начинает запись во внутреннюю память при включении. Нужно либо запустить запись в приемник с контроллера (который потом можно отсоединить), либо настроить конфигурационный файл power_up, в котором дать команду автоматической записи в память. Настройка файлов конфигурации можно производить программами GPS Configurator или Configuration Toolbox. Они лежат на сайте http://www.trimble.com
