Trimble R8+R3: нужно снять дорогу в виде трека.
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем 76geo, 17 фев 2012.
  1. 76geo
    76geo Форумчанин
    Здравствуйте. GPS-гуру, подскажите плииз: был выдан в руки комплект из вышеуказанных R8 и одночастотника R3, который с Recon. Задача: снять некую дорогу ("направление" ) в виде трека (линии). Дорога вдоль трубопровода, ехать на снегоходе. С базой всё более-менее ясно: отцентрировать и включить R8, и пускай работает. В ровере - кинематику (PPK). А дальше? Начать измерение и поехать, а записать измерение на финише? Что ставить в частоте измерений и т.д. При том, что в базовом скорее всего стоит 5 сек. и менять там что-то затруднительно. И как это потом обрабатывать в (предположительно) TGO (через "состаривание" RINEX-файлов) или в чём-то Аштековском, чтобы получился именно некий линейный объект? Требования к точности - "ну чтобы для землеустройства сошло". И вдогонку: чтобы контроллер Recon соединился с R8 через кабель, от Рекона видимо надо предварительно отцеплять R3? Или как? С неотцепленным не воспринимает напрочь.
    Для информации: я много чего делал с 5700 и R7 в статике, RTK и слегка в кинематике, с обработкой в TGO. Но записывать вот такие треки доводилось только Garmin'ом. Сейчас в новой фирме - новые заморочки, приборы вообще где-то "взятые попользоваться", отсюда и неопределённость с ПО и всем остальным.
    Спасибо.
  2. urban
    urban Форумчанин
    Да получится должно всё, минус в том что R3 может записывать не чаще чем 1герц (1 раз/сек) а R8 стандартный 5 герц (5 раз/сек), соответсвтенно совместная обработка может быть не чаще чем 1 раз/сек, если не часто надо точки набирать и движитесь не сильно быстро этого будет достаточно, если нету лишнего контроллера берите на снегоход R3 (хотя R8 получше былоб), можно и Р8 взять если настроить его на автоматическое включение записи киниматики (настроить можно прогой GPSconfigurator, и поставить запись 1 раз/сек), тогда его просто надо включить подождать когда он начнёт записывать и в путь. На счёт точности для межевания не уверен что подойдёт всётаки одночастотником снимать будите (проверять можно контрольные точки в статике отстоять чуть позже), ну или скорость поменьше чтобы чаще пикеты набирать (статика 100% нормально будет). Рекон может не видеть R8 еще и изза того что стоит старая версия ПО на контроллере (если получится обновить тогда повезло и скорее всего будет соединятся с R8 только тогда R3 как будет работать?). Обработку можно в TBC делать чтобы плясок с бубном и переводом стрелок небыло, ну или в любой другой программе на ваш выбор через ринекс.
  3. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Р3 - это совершенно отдельный законченный девайс, который совсем ни к чему разбирать на части. В качестве контроллера Рекон со своим софтом (тдфб) даже и без набалдашника Р3 приемник Р8 может не увидеть. Для Р8 нужен Сюрвей Контроллер или Тримбл Аксесс.
    Как ты хочкшь "проехать на снгоходе"? Без базы как с навигатором?
    не ипи мозги, поставь базой Р8, с ровером Р3 в кинматике прокатись - может что и получится путнего...
    Р8 ПРЕДВАРИТЕЛЬНО (!!!) настроить на запись в память и нужный интервал (совпадающий с ровером) - для прогулки на снегоходе 1 сек будет, наверное, в самый раз. запустить базу по кнопке и в путь с R3...(PPK)...
    решение будет одночастотное.
  4. 76geo
    76geo Форумчанин
    Я как раз и собираюсь поставить Р8 на базу, а ехать с Р3. Конечно, одночастотное - Р3 одночастотный. Была мысль присобачить рекон к Р8 исключительно для запуска базы с него (как с TSC запускают), хотя против запуска с кнопки тоже ничё не имею. Частоту на Р3 так и поставлю - 1 раз/сек. Основной вопрос: в Р3 после после "запуска съёмки" и инициализации что выбирать? Непрерывную съёмку? Я просто никогда раньше этого не включал! Это оно и есть для записи треков? Обработка скорее всего всё-таки в Аштек Солюшн через ринекс.
  5. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Непрерывную съёмку.
    токо термин "трек" - это из навигаторов. писать он будет те же измерения, а не трек.
    обрабатывать, IMHO, лучше таки в какой-либо тримбловской программе, поскольку "не все ринексы одинаково полезны"... ;-)
  6. 76geo
    76geo Форумчанин
    Спасибо, принято к сведению. Ну фиг с ним, не "трек", а куча точек в линию...
  7. urban
    urban Форумчанин
    В TBC можно кинематику отображать как кучу точек, а можно как поллинию (трэк), в настройках меняется.
  8. frm
    frm Форумчанин
    НА r3 СЪЕМКА- PPK - ЗАПУСК СЪЕМКИ (СТОИТЕ НА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ) - СЪЕМКА /НЕПРЕРЫВНАЯ СЪЕМКА - ЗАПУСК ( СНИМАЕТЕ ЧТО НАДО) СТОП (ПРИ ОКОНЧАНИИ).
    сОГЛАСТО РЕ КОМЕНДАЦИЯМ НА ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ МИНУТ 15
    нО МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ И 1 МИН. (НА СВОЙ СТРАХ И РИСК) тго КАК ПРАВИЛО ЕСЛИ ВЕКТОРА НЕБОЛЬШИЕ ВЫТАСКИВАЕТ ("НА ЛЕТУ")
  9. 76geo
    76geo Форумчанин
    FRM, спасибо. Инициализироваться будем 20 мин. В остальном - всё понятно, думаю будет ОК.
  10. Александр Л.
    Александр Л. Форумчанин
    На R3 съёмку в кинематике ОБЯЗАТЕЛЬНО вести только при инициализации. В случае потери инициализации (где-то под деревья заедете, мало ли) надо остановиться и перестоять заново. Иначе ТГО или, там ТВС не обработют векторы на каждую из точек кинематики (не построят векторы). Ну и ещё. Приходилось снимать на машине. Желательно быстро не передвигаться, не более 40 км-ч. При такой скорости можно и 5 сек. поставить. Отдельные точки будут метров через 10-20 (в зависимости от скорости). Если устрраивают такие интервалы, то 5 сек. при записи достаточно.
  11. 76geo
    76geo Форумчанин
    Спасибо. Я в курсе насчёт инициализации. С 5700 и Р7 проходили, тусуясь на нефтегазовых промплощадках - вот где жесть была, не сравнить с деревьями... Вроде во вторник поедем. Верю, ждёт нас удача...
  12. SergKo
    SergKo Форумчанин
    ... желательно выполнять инициализацию заново через час-полтора...
    ... еще более желательно спланировать наблюдения...
